Мастера отморозились, сказав, что ремонту не подлежит
Не бывает такого, чтобы устройство не полежало ремонту. Даже после попадания в эпицентр ядерного взрыва - ремонт возможен, если пойти на принцип. (кому интересно пофлеймить - могу рассказать, как. )
Эта отмазка - стандартная (для некоторых контор) практика. Почему-то считается, что лучше заявить о невозможности ремонта вообще, нежели признаться в собственной недееспособности или нежелании браться за ремонт. Якобы это сохраняет репутацию фирмы.
На самом деле, есть смысл лишь говорить об экономической целесообразности (оправданности) ремонта.
Теперь ближе к делу.
Не стоит так просто сдаваться. Gigabyte - это хорошо. Даёт определённые надежды на исцеление (полное или частичное).
На фото - задняя панель материнки:
Я вижу порты (слева направо): нижний/верхний USB-3.0 Type A под разъёмом PS/2, порт USB-3.1 Type C под разъёмом RJ-45, нижний/верхний USB-3.0 Type A под разъёмом RJ-45.
Можете пояснить, в какой из них был подключён этот ЦАП?
Каким кабелем? (USB-2.0 или USB-3.0? USB-3.1 Type C?)
Есть какая-либо информация о подключённом устройстве (ЦАП)? (название/описание/схема/ссылки)
Apogee писал(-а):
Измерил сопротивление. На плате порты usb 3. Измерял между всеми контактами и землей. Центральный контакт показал кз, остальные не звонятся
Вот распиновка гнезда USB-3.0:
То-же гнездо, другой ракурс:
Для лучшего понимания геометрии/механики разъёма - вид штекера USB-3.0:
Под "центральным контактом" вы имели в виду pin7 (GND_DRAIN), так?
Сопротивление между (+) и (-) дифференциальных пар измеряли (pin5<->pin6, pin8<->pin9)?
Каково сопротивление между VBus (pin1) и сигнальными контактами?
Теперь ближе к делу.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
![](https://mdata.yandex.net/i?path=b0915163751_img_id4301088103911029438.jpeg)
