Материнская плата - P4P800 SE
Процессоры - на Socket 478
Pentium 4 2.4 Ггц\1M\533 и Pentium 4 2.4 Ггц\512\800 неизвестно рабочие или нет, пока проверить не на чем.
Память - 512 DDR1 - рабочая.
Видеокарты тестовые - AGP Geforce 2 mx200 и PCI STrio 64 \2mb.
1)Сгорела видеокарта
2)Сгорел транзистор N1R6 стоит между слотом AGP и 1-м слотом PCI , ближе к PCI.
Какой его аналог? на что его можно заменить ?
3)Южный мост с виду не паленный
4)Кроме транзистора смотря каждый элемент по всей плате под лупой других сгоревших элементов не обнаружил.
5)Хозяин всунул штекер питания для флопика в гребенку 4-pin MODEM стоящий рядом с Internal audio connectors ( CD, AUX) материнской платы , таким образом что 12в. провод был вставлен в Modem-Out , а 5в. соответственно в Modem-In , 2 провода земли питания соответствовали 2-м проводам земли 4-pin MODEM.
6)Нет осмысленного старта при запуске крутятся только вентиляторы процессора и видео карты и не пищит вообще никак, в полном сборе и если вынуть любую часть (оперативку, видеокарту) - тишина в любом случае (пищалка заведомо рабочая).
Дело в материнке(на счёт процессоров неизвестно), так как остальные части 100% работоспособны.
7)Все перемычки(джамперы) стоят в стандартных положениях по даташиту.
8)Перебитые дорожки не детектил
Сопротивления
USB Data (+) & (-) - 1390 kOm
Reset - 8,6 kOm
Напряжения
Power - 0,77v.
Reset - 3,38v.
Power Led - 5,25v.
IDE Led - 5,59v.
USB - 5,55V.
Батарейка - 3.02v.
Конденсаторы
- 6шт. 1500мкф\6,3v. = все по 1,16v.
- 1шт. 1500мкф\6,3v. = 1,17v.
- 4шт. 1200мкф\16v. = все по 12,44v.
Катушки
- L81 = 1,24v. и 1,16v.
- L82 = 1,24v. и 1,16v.
- L83 = 1,15v. и 1,16v.
Оперативка
На всех 4-х слотах памяти напряжение соответсвует стандартному для DDR1
2,5v (правый\верхний)
2,5v (левый\нижний)
1,3v (левый\верхний)
1,3v (правый\нижний)
Мосфеты
Q94 - C5706 = 1-й вывод 4,12v. \ подложка 4,87v. \ 3-й вывод 3,41v.
Q11 - P3055LD = 5,37v. \ 3,35v. \ 2,44v.
Q88 - P3055LD = 4,55v. \ 2,43v. \ 1,53v.
Q102 - 9918H(517136) = 3,99v. \ 2,95v. \ 2,57v.
Q99 - 9918H(517136) = 4,30v. \ 3,34v. \ 2,95v.
Q96 - 9918H(517136) = 0,87v. \ 3,34v. \ 3,36v.
Q93 - 3310H(51468) = 3,75v. \ 12,41v. \ 12,43v.
Q68 - 1E49SX(FDD 8896) = 10,67v. \ 1,22v. \ 0,00v.
Q75 - 1E49SX(FDD 8896) = 10,62v. \ 1,15v. \ 0,00v.
Q63 - 1E49SX(FDD 8896) = 10,67v. \ 1,21v. \ 0,00v.
Q69 - PHD78NQ(03LT PEVO51082) = 10,69v. \ 1,23v. \ 0,00v.
Q74 - PHD78NQ(03LT PEVO51082) = 10,62v. \ 1,16v. \ 0,00v.
Q62 - PHD78NQ(03LT PEVO51082) = 10,68v. \ 1,23v. \ 0,00v.
Q67 - 60TO3H(504505) = 2,33v. \ 12,44v. \ 1,23v.
Q73 - 60TO3H(504505) = 2,14v. \ 12,42v. \ 1,17v.
Q59 - 60TO3H(504505) = 2,32v. \ 12,43v. \ 1,23v.
Помогите пожалуйста починить, заранее благодарен за любую помощь.
P.S. Для цитирования желательно использовать теги цитирования
Дело в том что понятие широкий ассортимент у нас куда ниже уровнем чем в Москве и даже ближайших городах:( прайса кстати у них толкового нету да и сайт их не обновляют давно.
Кнопочку я что то не нашел с цитированием... прописные теги вставлять ?
Все имеющиеся у меня на данный момент времени в корпусе SOT-23
A1
A7
20A(8)
5A6(8)
W1P(46)
N5
P04(48)
W04(48)
W04(58)
WW1
t06(047)
A85JL
WV3
A00A
SO6A
A7W
31A
C008
TR8
t04
12W
1AM
Хотя бы так, цветовое выделение будет мешать - в одном месте вы выделите собственные значимые слова, а в другом - чужое сообщение.
А если так? используя 2 цвета на 2 разных действия - не изменяя цвет обоих действий в будущем ?
Не стоит
. Не все знают ваши любимые цвета для цитирования и для выделения.
clip2net.com/s/6iNixl
Флейм о том , как надо и не надо оформлять сообщения
То THEDOGG - из Вашего списка - проверьте A00A - он должен быть "пожирнее" других и дзвонится , как 3310 (которые идут на управление вентиляторами).
Купил в магазине транзистор 20в.\3.7А - впаял - не стартует! изменений никаких.
Проверил 2 процессора под этот сокет - оба рабочие!
Скажите пожалуйста каковы дальнейшие действия к ремонту платы ?
И никто не мешает отслеживать, куда именно попало +5 В и +12 В после втыкания "лишнего" разъема
Ели разобрал что на транзисторе написано - ekr09 в магазине был единственный подходящий к данной ситуации.
