Материнская плата - P4P800 SE
Процессоры - на Socket 478
Pentium 4 2.4 Ггц\1M\533 и Pentium 4 2.4 Ггц\512\800 неизвестно рабочие или нет, пока проверить не на чем.
Память - 512 DDR1 - рабочая.
Видеокарты тестовые - AGP Geforce 2 mx200 и PCI STrio 64 \2mb.
1)Сгорела видеокарта
2)Сгорел транзистор N1R6 стоит между слотом AGP и 1-м слотом PCI , ближе к PCI.
Какой его аналог? на что его можно заменить ?
3)Южный мост с виду не паленный
4)Кроме транзистора смотря каждый элемент по всей плате под лупой других сгоревших элементов не обнаружил.
5)Хозяин всунул штекер питания для флопика в гребенку 4-pin MODEM стоящий рядом с Internal audio connectors ( CD, AUX) материнской платы , таким образом что 12в. провод был вставлен в Modem-Out , а 5в. соответственно в Modem-In , 2 провода земли питания соответствовали 2-м проводам земли 4-pin MODEM.
6)Нет осмысленного старта при запуске крутятся только вентиляторы процессора и видео карты и не пищит вообще никак, в полном сборе и если вынуть любую часть (оперативку, видеокарту) - тишина в любом случае (пищалка заведомо рабочая).
Дело в материнке(на счёт процессоров неизвестно), так как остальные части 100% работоспособны.
7)Все перемычки(джамперы) стоят в стандартных положениях по даташиту.
8)Перебитые дорожки не детектил
Сопротивления
USB Data (+) & (-) - 1390 kOm
Reset - 8,6 kOm
Напряжения
Power - 0,77v.
Reset - 3,38v.
Power Led - 5,25v.
IDE Led - 5,59v.
USB - 5,55V.
Батарейка - 3.02v.
Конденсаторы
- 6шт. 1500мкф\6,3v. = все по 1,16v.
- 1шт. 1500мкф\6,3v. = 1,17v.
- 4шт. 1200мкф\16v. = все по 12,44v.
Катушки
- L81 = 1,24v. и 1,16v.
- L82 = 1,24v. и 1,16v.
- L83 = 1,15v. и 1,16v.
Оперативка
На всех 4-х слотах памяти напряжение соответсвует стандартному для DDR1
2,5v (правый\верхний)
2,5v (левый\нижний)
1,3v (левый\верхний)
1,3v (правый\нижний)
Мосфеты
Q94 - C5706 = 1-й вывод 4,12v. \ подложка 4,87v. \ 3-й вывод 3,41v.
Q11 - P3055LD = 5,37v. \ 3,35v. \ 2,44v.
Q88 - P3055LD = 4,55v. \ 2,43v. \ 1,53v.
Q102 - 9918H(517136) = 3,99v. \ 2,95v. \ 2,57v.
Q99 - 9918H(517136) = 4,30v. \ 3,34v. \ 2,95v.
Q96 - 9918H(517136) = 0,87v. \ 3,34v. \ 3,36v.
Q93 - 3310H(51468) = 3,75v. \ 12,41v. \ 12,43v.
Q68 - 1E49SX(FDD 8896) = 10,67v. \ 1,22v. \ 0,00v.
Q75 - 1E49SX(FDD 8896) = 10,62v. \ 1,15v. \ 0,00v.
Q63 - 1E49SX(FDD 8896) = 10,67v. \ 1,21v. \ 0,00v.
Q69 - PHD78NQ(03LT PEVO51082) = 10,69v. \ 1,23v. \ 0,00v.
Q74 - PHD78NQ(03LT PEVO51082) = 10,62v. \ 1,16v. \ 0,00v.
Q62 - PHD78NQ(03LT PEVO51082) = 10,68v. \ 1,23v. \ 0,00v.
Q67 - 60TO3H(504505) = 2,33v. \ 12,44v. \ 1,23v.
Q73 - 60TO3H(504505) = 2,14v. \ 12,42v. \ 1,17v.
Q59 - 60TO3H(504505) = 2,32v. \ 12,43v. \ 1,23v.
Помогите пожалуйста починить, заранее благодарен за любую помощь.
THEDOGG, а какие напряжения сейчас на выводах запаянного транзистора (G, D, S)? Если вы в магазине искали транзистор только на
,без указания на то, что это P-канальный полевой транзистор, то, боюсь, пальцем в небо попасть не удастся
Первым делом сказал проавцу что нужен р-канальный и назвал 2-2,5А\20в . на это он ответил что есть лишь этот что я указал выше, так что без вариантов.
Я вообще смотрю так, у нас вроде город небольшой в технике не развит , но платы не жалея выбрасывают , вместо ремонта плат в большинстве случаев их заменяют на новые рабочие , ремонт начинается с S AM2, AM3 , 1366, 1155 и.т.д. и то не всегда ремонтируют.
Вы на вопрос о напряжениях ответите? Остальное - лирика.
И продавец Вам сказал - а как они у продавца числятся - тоже как ekr09?
И в конце концов, Вы же можете просто прозвонить этот транзистор (не 1 шт. же купили?) и выяснить, полевой это вообще транзистор или нет, ну и его проводимость. Характеристики понятно, что не узнаете, но хоть это.
Я очень извиняюсь , основная работа отнимает много времени, не мог раньше написать.
Напряжение транзистора -
(G) Затвор - 0.80в.
(D) Сток - 5.12в.
(S) Исток - 5.08в.
Продавец название не сказал , а лишь сказал что имеется лишь только на 20в.\3.7A
Купил 1 шт. ибо не дешево - 20р.\шт.
Дык что выпаивать ?
Для p-канального MOSFET'а приведенные напряжения адекватны.
Куда копать дальше то?
Вспомнив почему напряжение на POWER такое малое - взглянул на мультик - по середине коричневое пятно малозаметное.
Мультик Winbond W83627THF-A - менять можно лишь точно на точно такой же?
