Материнская плата - P4P800 SE
Процессоры - на Socket 478
Pentium 4 2.4 Ггц\1M\533 и Pentium 4 2.4 Ггц\512\800 неизвестно рабочие или нет, пока проверить не на чем.
Память - 512 DDR1 - рабочая.
Видеокарты тестовые - AGP Geforce 2 mx200 и PCI STrio 64 \2mb.
1)Сгорела видеокарта
2)Сгорел транзистор N1R6 стоит между слотом AGP и 1-м слотом PCI , ближе к PCI.
Какой его аналог? на что его можно заменить ?
3)Южный мост с виду не паленный
4)Кроме транзистора смотря каждый элемент по всей плате под лупой других сгоревших элементов не обнаружил.
5)Хозяин всунул штекер питания для флопика в гребенку 4-pin MODEM стоящий рядом с Internal audio connectors ( CD, AUX) материнской платы , таким образом что 12в. провод был вставлен в Modem-Out , а 5в. соответственно в Modem-In , 2 провода земли питания соответствовали 2-м проводам земли 4-pin MODEM.
6)Нет осмысленного старта при запуске крутятся только вентиляторы процессора и видео карты и не пищит вообще никак, в полном сборе и если вынуть любую часть (оперативку, видеокарту) - тишина в любом случае (пищалка заведомо рабочая).
Дело в материнке(на счёт процессоров неизвестно), так как остальные части 100% работоспособны.
7)Все перемычки(джамперы) стоят в стандартных положениях по даташиту.
8)Перебитые дорожки не детектил
Сопротивления
USB Data (+) & (-) - 1390 kOm
Reset - 8,6 kOm
Напряжения
Power - 0,77v.
Reset - 3,38v.
Power Led - 5,25v.
IDE Led - 5,59v.
USB - 5,55V.
Батарейка - 3.02v.
Конденсаторы
- 6шт. 1500мкф\6,3v. = все по 1,16v.
- 1шт. 1500мкф\6,3v. = 1,17v.
- 4шт. 1200мкф\16v. = все по 12,44v.
Катушки
- L81 = 1,24v. и 1,16v.
- L82 = 1,24v. и 1,16v.
- L83 = 1,15v. и 1,16v.
Оперативка
На всех 4-х слотах памяти напряжение соответсвует стандартному для DDR1
2,5v (правый\верхний)
2,5v (левый\нижний)
1,3v (левый\верхний)
1,3v (правый\нижний)
Мосфеты
Q94 - C5706 = 1-й вывод 4,12v. \ подложка 4,87v. \ 3-й вывод 3,41v.
Q11 - P3055LD = 5,37v. \ 3,35v. \ 2,44v.
Q88 - P3055LD = 4,55v. \ 2,43v. \ 1,53v.
Q102 - 9918H(517136) = 3,99v. \ 2,95v. \ 2,57v.
Q99 - 9918H(517136) = 4,30v. \ 3,34v. \ 2,95v.
Q96 - 9918H(517136) = 0,87v. \ 3,34v. \ 3,36v.
Q93 - 3310H(51468) = 3,75v. \ 12,41v. \ 12,43v.
Q68 - 1E49SX(FDD 8896) = 10,67v. \ 1,22v. \ 0,00v.
Q75 - 1E49SX(FDD 8896) = 10,62v. \ 1,15v. \ 0,00v.
Q63 - 1E49SX(FDD 8896) = 10,67v. \ 1,21v. \ 0,00v.
Q69 - PHD78NQ(03LT PEVO51082) = 10,69v. \ 1,23v. \ 0,00v.
Q74 - PHD78NQ(03LT PEVO51082) = 10,62v. \ 1,16v. \ 0,00v.
Q62 - PHD78NQ(03LT PEVO51082) = 10,68v. \ 1,23v. \ 0,00v.
Q67 - 60TO3H(504505) = 2,33v. \ 12,44v. \ 1,23v.
Q73 - 60TO3H(504505) = 2,14v. \ 12,42v. \ 1,17v.
Q59 - 60TO3H(504505) = 2,32v. \ 12,43v. \ 1,23v.
Помогите пожалуйста починить, заранее благодарен за любую помощь.
А позиционное обозначение указать слабо? Плата очень известная, если воспользоваться поиском по сайту (даже по строке N1R6), то можно много интересного найти
Cкорее всего - просто N1.. - тип транзистора , остальное - номер партии/дата .
Q86
Спросил в магазине этот транзистор назвав продавцу полностью N1R6 - он сказал я не то что то ему назвал , был в этом магазине лишь мельком потому не стал разбираться, но щас прийдется
Конкретно, вот вам результаты поиска: rom.by/forum/vopros_po_ASUS_K8N , и отсюда : rom.by/forum/Pomogite_opoznat_tranzistor_Asus_P5LD2_SE , вроде получается P-канальный транзистор навроде 3310gh. Но это надо уточнить. Дома валяется такая плата, приеду, посмотрю точно. Тип корпуса тоже указать надо было бы. А то вроде пишут, что он в sot-23
Посмотрел, действительно в sot-23 (чуть-крупнее), звонится как P-канальный транзистор. Вроде куда-то коммутирует +5В, пока времени нет посмотреть. У меня маркировка N11N
P.S. Я бы начал ремонт с отслеживания по дорожкам, куда имено попали +5 и +12В с питания флопика (подозреваю, что на звуковушку).
Как раз с ним
Корпус данного транзистора SC59 , очень похож на SOT-23
Для наглядности -
Да , действительно дорожки ведут к обвязке звукового чипа.
Выделил красным подозрительное на мой взгляд в шапке темы, особенно интересуют напряжения предпоследних мосфетов 0,00 - Случаем не процессор дохлый ?
Из этой таблицы - kazus.ru/guide/smd/38.html несколько N1 т.е. минимум нужно искать на 20в.\500мА . но опять же какой из 3-х N1 ?
THEDOGG - вряд ли Вы приобретете что-то подходящее в магазине![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А вот приобрести "трупик" МВ Asus - на "органы" - где можна найти подобные транзисторы - вполне реально .
И продавцы с магазина не виноваты - продукт специффический
p-channel MOSFET (2-2.5A, 20V) -->
Или еще такие:
aosmd.com/pdfs/datasheet/AO3403.pdf
aosmd.com/pdfs/datasheet/ao3413.pdf
В единственном магазине с широким ассортиментом шанс купить такой транзистор 5%
Приобретать трупик не прийдётся , ибо сезон такой щас что куча наберётся всяких разных плат и при том бесплатно нужно лишь подождать немного, я так понимаю конкретно искать аналог на матерях ASUS на сокетах от Intel ? там больше шанс найти нужное ?
1)Приведу список всех имеющихся на данный момент у меня транзисторов в данном корпусе.
2)В магазин за транзистором если он имеется у них
3)Донор с другой платы
P.S. Для цитирования желательно использовать теги цитирования [quote]Цитируемый текст[/quote].
