Добрый день Уважаемые форумчане, прошу у вас помощи и совета, сгорел винт, я взял у товарища на время другой, и утром тоже сгорел, позже я выяснил причину, как и предыдущий хард лежал в корпусе на железной поверхности, а не в пазу где ему место, следовательно скорее всего произошло КЗ, сипмтомы таковы: двигатель не запускается, машина сама включается но дальше биоса не грузится, биос так же его не видит, пообщался с человеком, сказал что нужно выпаять диод и поставить жучок на предохранитель, данные очень важны, 400гб фоток со всей жизни, прилагаю изображение контроллера, подскажите где искать диод и предохранитель? на горизонте появился винт донор рабочий, но замена контроллера без перепайки ПЗУ не имеет смысла. Были бы деньги обратился в мастерскую но 6 тыс для меня сумма не подъёмная, поэтому уповаю на ваш бесценный опыт.
Заранее искренне благодарен.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| 734277527.jpg | 35.55 КБ |
какое уж там глумление
даже в теме написал, что происходит со сработавшим супрессором, а вы вместо него жучка предлагаете поставить, ну не идиотизм?
отдайте в ремонт, пока не угробили окончательно
тогда где искать причину? есть еще один самый крайний вариант, ехать на Царицынский радиорынок и искать контроллер -донор, и перепаивать ПЗУ. Кстати вчера купил винт такой же, отдал 1000р, и он мёртвый
развели как лоха, на авито нашёл его, в метро встречался. его я подлкючил двигатель запустился и пошёл щёлкать, видимо тоже хана контроллеру или БМГ.
ПЗУ выглядит так?
на какой икс фото контроллера от WD?
да, это оно.
теперь тогда найду живой контроллер, сам не перепаяю, нет опыта, оборудования и ровных рук) нашёл мастерскую за 500р пересадят ПЗУ с мёртвого контроллера на рабочий, и надеюсь всё заработает, вообще идиотизм хранить важные личные данные на винте, согласитесь, лучше всё в облаке хранить от греха подальше
vladix90210: Вы так и не прояснили мой вопрос. Вроде простой вопрос, не требующий глубоких знаний...
Тестер у Вас есть, как я понимаю. В режиме измерения сопротивления один щуп на один вывод детальки, второй - на другой. Тоже самое измерение на второй детальке. Результаты замеров в Омах озвучивайте. Это для Вас не трудно?
А то получается, сделать простейшее - я чайник, а махать контроллеры, не представляя последствий - это всега пожалуйста.
P.S. IMHO выставлять свои личные данные на всеобщее обозрение в облака или еще куда - большее зло, нежели их хранение на домашнем компьютере. Идиотизмом является другое - как можно отдать винт с важной
порнографиейинформацией на попробовать кому-то, сняв со своего ПК.вот теперь я вас понял)) я думал если звонится значит рабочий, буду дома прозвоню еще разок
замерил я сопротивление супрессоров, данные изобразил на приложенной картинке
Рядом с супрессорами, резистор есть, померьте сопротивление на нём.
всем привет, прозвонил нулевой резистор, на шкале 200 показывает 0,04, можно ли говорить что неисправно питание на входе или стоит копать глубже?
