на какой икс фото контроллера от WD? да, это
13 Авг 2014 - 13:21
slgor
Злобный шаман
1080
40.39
да, это оно.
Ремонт контроллера HDD Samsung HD103SJ 1Tb
У меня получилось отремонтировать, не определялся в системе,
всем привет, прозвонил нулевой резистор, на шкале 200
Рядом с супрессорами, резистор есть, померьте сопротивление на
замерил я сопротивление супрессоров, данные изобразил на приложенной
вот теперь я вас понял)) я думал если
vladix90210: Вы так и не
теперь тогда найду живой контроллер, сам не перепаяю,
ПЗУ выглядит так?
тогда где искать причину? есть еще один самый
какое уж там глумление:-( даже в теме написал,
понимаю ваше глумление надо мной...
гениально вижу, предлагать вам почитать в
тогда вопрос следующий- будет ли работать винт если
вряд ли вы способны проверить супрессор на работоспособность,
почитал, но мой мозг всё равно не в
какая сила мысли может, все-таки почитаете
звонятся в том смысле что пропускают через себя
вам еще подсказали очевидно, не читали, раз у
я не шибко грамотен, мне подсказывали, что проблема
Какое неопределенное выссказывание. Поясняте пожалуйта, чтоб небыло
да действительно, фото в шапке не то, ошибся...
но живые фотки вечером всё равно приложу) чтобы
уффф, значит не буду рисковать, послушаю вашего совета,
Вы хотите поставить плату с другим контроллером,
часов в 9 по Москве буду дома, сделаю
я имею ввиду не перепаивать а замена всей
Как вы собираетесь перепаять контроллер от донора на
донор сделан в китае а пациент скорее всего
да так и есть, хоть модели одинаковые совершенно,
Фото в шапке другая. Вы не в
дома забыл щелкнуть, но он такой же как
фото не родное:-) до дома доберусь сфоткаю контроллер
У меня работает HD103SJ и плата там другая,
да уверен, фото из инета но я
Вы уверены, что у вас модель HD103SJ на
и еще вопрос такой нелепый может: Если поставить
я так понял это две большие чёрные радиотетали?
хочу сказать, что если отдельного ПЗУ не наблюдается,
Человек немного отмороженный и помогать отказывается, звёздная болезнь
так что ж ваш человек из конторы ОБС
да, это оно.
