Добрый день Уважаемые форумчане, прошу у вас помощи и совета, сгорел винт, я взял у товарища на время другой, и утром тоже сгорел, позже я выяснил причину, как и предыдущий хард лежал в корпусе на железной поверхности, а не в пазу где ему место, следовательно скорее всего произошло КЗ, сипмтомы таковы: двигатель не запускается, машина сама включается но дальше биоса не грузится, биос так же его не видит, пообщался с человеком, сказал что нужно выпаять диод и поставить жучок на предохранитель, данные очень важны, 400гб фоток со всей жизни, прилагаю изображение контроллера, подскажите где искать диод и предохранитель? на горизонте появился винт донор рабочий, но замена контроллера без перепайки ПЗУ не имеет смысла. Были бы деньги обратился в мастерскую но 6 тыс для меня сумма не подъёмная, поэтому уповаю на ваш бесценный опыт.
Заранее искренне благодарен.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| 734277527.jpg | 35.55 КБ |
так что ж ваш человек из конторы ОБС не показал, "где искать диод и предохранитель"?
учитывая, что диодов нет, есть супрессоры, предохранителя тоже не наблюдается по доступным фото, наблюдется резистор низкоомный, трудненько вам придется
про "замену контроллера без перепайки ПЗУ" - действительно без смысла, вы на плате ПЗУ наблюдаете?
Человек немного отмороженный и помогать отказывается, звёздная болезнь наверное, я человек не шибко опытен в этих делах, вы хотите сказать что эта модель без ПЗУ? посоветуйте как быть мне, жалко человека, инфаркт у него будет когда узнает что все фотки уничтожены
хочу сказать, что если отдельного ПЗУ не наблюдается, то, наверное, все хранится в процессоре
в остальном - никто не запрещает почитать про супрессоры и низкоомные резисторы и сделать простейшие замеры, благо расположены они кучкой у разъема питания
я так понял это две большие чёрные радиотетали? вечером мультиметром замеряю и сообщу.спасибо за консультацию
и еще вопрос такой нелепый может: Если поставить контроллер с донора, то винт просто не запустится? повредятся ли данные? где то тут читал парень такой же как у меня винт реанимировал простой заменой контроллера без танцев с бубном с перепайкой ПЗУ, винты были выпущены на одном заводе с разницей 2 мес, Просто думаю вот поставлю рабочий контроллер, ну не заработает и ладно, верну обратно на донора, и буду думать с родным горелым, хотелось бы узнать последствия от таких действий.
Вы уверены, что у вас модель HD103SJ на фото модель HD103UJ.
да уверен, фото из инета но я сверял с хардом, всё точь в точь так же, и расположение элементов такое же
У меня работает HD103SJ и плата там другая, вы точно перепутали, посмотрите внимательней модель на крышке и плату, сравните с фото предложенной вами.
фото не родное
до дома доберусь сфоткаю контроллер в высоком качестве и выложу
дома забыл щелкнуть, но он такой же как и на фотке в шапке, нашёл донора, ну скорее всего не донора, модель та же, плата такая же, посадочные места такие же, дырки, но в этом контроллера есть чип ПЗУ, а в сгоревшем нету, опять подниму вопрос о смене контроллера целиком, допустим пересажу, подключу, большая ли вероятность того что данные на винте умрут? или просто он не заработает и можно будет вернуть рабочий контроллер и заняться ремонтом старого, причина скорее всего в супрессорах, вечером у друга прозвоню, прикрепил 2 фото, контроллера донора, выделил супрессоры, я так понял их надо звонить? они звонятся в любую сторону?
