часть БП, ремонт которых себя не оправдывает (ну выгорело там до фига всего!)
идёт на зап.части. я не заморачиваюсь. часть компонентов просто закупается.
к ним относятся: диоды Шоттки, полумосты, транзисторы из первички и дежурки.
в первичку обычно сразу BUT12A. в дежурку - C3150. полумоcты обычно 30CTQ060
(или 30CTQ045, что в магазине есть).
но в последнее время на ремонт БП я слегка подзабил...
и кстати, да! в выходные цепи 2200х10 105гр лучше сразу влепить
Xsardas
Вы внимательно посмотрите на "Ремонт БП и UPS", там в самом начале
есть прикреплённые темы.
Так вот там, Я указал почти все транзисторы , которые можно использоватьв блоках питания.
Ну почему Вы не читаете и не смотрите.Вот и получается
Ведь специально для Вас, таких собрал и положил, тут, рядышком,
чтоб по инетам не шукать.
Как подобрать, 13009 подойдут на 120%.
Михаил.
Я читаю, но там не написаны аналоги транзисторов, а просто какие используются в БП....Если KSE13009L подходит - это конечно хорошо, главное чтобы он был в магазе....и сам магаз с каждым разом всё хуже и хуже - у них не было даже керамических кондёров, какие требовались мне, поэтому дали вот такие "синие" аналоги взамен старых "оранжевых"....мож их и не ставить?
Xsardas
А Вы выпишите на бумажку несколько названий транзисторов, которые
Вам понравятся и может хоть один тип транзистора найдётся в магазине. Или полевые транзисторы примени, как советовал
IVP в теме о транзисторах, он там ссылку дал.
А вот это Я никак не допру, о чём это...
Мысли на расстоянии читать пока тяжело, но если так дело пойдёт
и дальше, научусь!!!
Михаил.
Я для этого специально даже фотку приклеил к своему посту. Я думал, что керамические конденсаторы бывают только оранжевого цвета (как у меня на фотке), но в магазине таких же точно моделей (332-ого и 102-ого) не было, поэтому они нашли мне аналоги не из "оранжевых", а вообще другого цвета ("синие", что тоже видно на этой же фотке), один из них (102-ой) вообще по размерам отличается и даже в плату по диаметру ножек не влезает, я вот и хотел узнать, можно ли ставить "синие" кондёры взамен "оранжевых"?
Вроде как цвет означает температурный коэффициент ёмкости. Тебе по идее это по барабану.
Unknown Flash Type
Mr.BarbaraА как быть с шумом?
Добавлено спустя 21 минуту 36 секунд:
А вот и альтернатива...
Добрый день
Ситуация - С вечера комп работал нормально и нормально был выключен
С устра старт - и взрыв
БП нестандартный iMBP SFX-230M2 - малых размеров, для узких корпусов
При раборке БП оказалось взорвались два полевика Q1 и Q2 - оба одинаковые E13009-2
Что могло произойти, что проверить, и чем заменить можно
Буду благодарен за советы
2 Computer Maniac
Такое часто бывает. Почему, понять не осилил. По мимо мощных транзисторов нужно проверить резисторы их обвязки и диоды, а также два транзистора раскачки.
Добавлено спустя 49 секунд:
Да, и 13009 не полевики, а обратные биполярные.
atxbp.narod.ru/
micbal
Может, от старости, когда-то транзистор должен сдохнуть, выработав
свой срок. А может резистор вперёд успел сдохнуть и потащил за
собой всю ВВ часть блока.
Прозванивай, проверяй, что сгорело, нам сообщи.
Диодный мост тоже проверь.
Михаил.
2 NMD
От старости возможно, но такое бывает чаще на мощных блоках от 300 ватт, с мощными транзисторами типа 13009, и с входными конденсаторами емкостью типа 600 и больше. Транзисторы раскачки горят не всегда, но часто. Резисторы в базовых цепях всегда как минимум один. Конденсаторы бывают при таких случаях абсолютно исправны и по емкости и по ЕСР, а бывают подсохшие. Диоды тоже редко летают. Хотя я встречал схемы, где после такого в цепи раскачки вместо транзисторов вылетели включенные встречно диоды. Вообще впечатление что по какойто причине мощные транзисторы открываются в момент включения одновременно. Непонятно вообщем. И встречалось такое и на блоках которые новые и отработали всего пару часов. Хотя не встречалось не разу после замены мощных транзисторов в ближайшее время.
atxbp.narod.ru/
