часть БП, ремонт которых себя не оправдывает (ну выгорело там до фига всего!)
идёт на зап.части. я не заморачиваюсь. часть компонентов просто закупается.
к ним относятся: диоды Шоттки, полумосты, транзисторы из первички и дежурки.
в первичку обычно сразу BUT12A. в дежурку - C3150. полумоcты обычно 30CTQ060
(или 30CTQ045, что в магазине есть).
но в последнее время на ремонт БП я слегка подзабил...
и кстати, да! в выходные цепи 2200х10 105гр лучше сразу влепить
Xsardas
Чем больше корпус, тем лучше теплоотдача.
Зачем спрашивать, ещё раз прочитай , какие токи БП может
выдать.
Для просто проверки БП, нагрузку надо сделать по всем
плюсовым каналам ватт на 100 - 150 для 300ваттното БП.
Ремонтник электроники должен дружить с законом ОМА и КИРГОФА.
Михаил.
Как знал, что не надо было впаивать эти транзисторы...итог такой один транзюк взорвало пополам, что самое непонятное - второй живой остался....
Добавлено спустя 37 минут 11 секунд:
Сейчас проверил обвязки транзисторов - в обвязке сгоревшего нет положенных 666 Ом на одном резисторе, через который идёт питание на трансформатор раскачки и нет еще 1 Ома на другом резюке, вопрос: изза этих нерабочих резисторов могло выбить транзистор? Или это уже его работа над этими резисторами?
Xsardas
Конечно, ведь проверить резисторы и диоды в обвязке транзисторов лень.
Прочитай по этой теме, в этом топике, на 4 странице, сначала.
УДИВЛЯЮСЬ Я, почему люди не читают, для них написанное.
Ещё раз, весь топик перечитай.
Ведь одно и тоже писать устаёшь, а Вам читать лень.
Михаил.
зы.
Это 5 страница.
Дак в том то и дело, что всё сразу же проверил, еще две недели назад! Вся обвязка была в норме!
На 4 странице читал, от чего могли сгореть транзисторы.
После впайки транзисторов в схему, прозвонить на корпус и
проверить на изоляцию.
Можно подать напряжение, с другого источника с защитой.
Путей много.
Михаил.
Оказалось, что сгорел всего один резистор, на 1 Ом, второй, который рабочий, оказался почему-то на 2.7 кОм. видимо, из-за потери связи между эмиттером и базой транзистор и сгорел....
Вот так, мы своими руками, себе-же, и создаём проблеммы.
А когда резистор задумает накрыться, никто не узнает.
А они то-же не вечные, то-же ломаются.
Просто, надо те резисторы, которые приняли на себя удар повышенного
тока и напряжения и остались в своём номинале, просто заменять на
НОВЫЕ. Для безопасности в будующем.
Михаил.
Как и всегда, так и сегодня, БП снова спалил транзистор. Я досконально проверил всю обязку, все было в нормальных показателях, но его всё равно что-то палит. В этот раз я уже взял транзисторы E13009-2 фирмы Фаирчайлд (прошлые были STшные) тех же уменьшенных размеров.....Теперь о о самой поломке: транзистор сжигает постоянно один и тот же, и именно ближайший к полевику дежурки (то есть средний) и сжигает именно переход Эмиттер-Коллектор. В этот раз сгорело немного побольше компонентов обвязки транзистора, плюс оплавилась и отвалилась ножка Эмиттера транзистора C945.......можете подсказать, где именно искать поломку? Может это вторичная цепь сдохла или трансформатор какой-нибудь накрылся?
Xsardas.
Знаете, есть такое понятие - САМОПОДГОТОВКА.
Есть тема и по ней учащиеся подбирают материал. И становятся начитанными и умными.
А теперь к делу.
Во всех темах пишется, первый раз БП включать через
нагрузку ( 100-150 ваттная лампа), включённая последовательно с
220 вольтами.
И теперь , если в БП по входной цепи коротышь, лампа загориться, а в БП ничего не сгорит.
Долее, в какой момент ваши транзисторы взрываются..
Как только подключили БП в сеть или во время включения компа кнопкой. На какую нагрузку вкл. БП.
Михаил.
Бп взрываетвся именнно при замыкании зелёного провода и земли, то есть при включении основного режима, дежурка работает без нареканий.....Нагрузку использую самую легкую - дисковод 5.25".
