Ремонт и апгрейд XFX 7850
Здравствуйте. Пришла на ремонт карта xfx 7850 2gb выяснилось, что у карты к.з. по питанию гпу. Лежал проц с карты донора от 270x
(на втором фото маркировка гпу), после ребола и установки его вместо сгоревшего карта заработала, естественно как 7850. Думаю сделать ее полноценной 7870 (прошивать буду в самый последний момент) в инете нашел фото карты xfx 7870 и при беглом осмотре видно, что нужно запаять еще одну фазу питания (в каждой фазе стоят два SM4373 и один SM4370, вместо 4373 поставил 4935N, а на место 4370 - 4937N) и некий источник с обратной стороны 4 и 5 фото, возможно он управляет 4-ой фазой, незнаю. (поправте, если еще чего не углядел), вот только номиналы/маркировки элементов к сожалению узнать не представляется возможным, обвел зеленым.
1.jpg54.33 КБ
2.jpg46.16 КБ
3.jpg81.24 КБ
4.jpg74.27 КБ
5.jpg72.97 КБ
Подобрал нужную прошивку (9 сверху). Карта определяется и работает как 7870. А вот с 4-ой фазой по прежнему карта не стартует. Вернул на место резистор RT63 и перекинул транзисторы с соседней фазы на место установленных аналогов, картина не изменилась. (3-я фаза работает нормально с аналогами). Отпаял дроссель с нерабочей фазы, карта стартует и на этой фазе напруга 9.1 В. Думаю остается два варианта, либо китаец прислал нерабочий шим, либо что-то напутали с кондерами CT45 и CT133 (ставил 1мкф и 0.1 соответственно - перед запайкой измерял все номиналы)
Интересно, почему она у вас с ГПУ от r9 270x определилась как 7850, а после прошивки как 7870? Я подсаживал ГПУ от 7870 на r9 270x и она определялась как 7870 без всякой прошивки, которая в моём случае лишена смысла, так как доски разные чутка. Подсаживал ГПУ от 7750 на 7770 и она определялась как 7750, никакие прошивки не помогли и не могли помочь. Подсаживал ГПУ от 7970 на r9 280x и она определялась как 7970. Я это к чему - насколько я понял, device id у них зашит непосредственно в сам ГПУ, поэтому карта и определяется так или иным образом в зависимости от того, какой ГПУ. А как у вас так получилось, что-то непонятно...
Да, после перепрошивки стала 7870. В итоге тупо отредактировал биос: понизил частоту ядра до 1000, памяти до 1200. Снизил питание гпу до 1.11в Полет нормальный (на трех фазах) уже 3-й день. Да и еще повесил один общий радиатор (через термопрокладку) на все мосфеты питания гпу. До этих доработок гпу грелся до 79 в фурмарке, а плата с обратной стороны где расположены мосфеты питания гпу расколялась, что палец не удержать. Теперь гпу макс 68, питание в том же месте на ощупь не более 45-50 градусов.
