Всем привет.пришла видеокарта gv-577ud-1gd GPU 215-0754013с проблемой не включается,точнее нет запуска.при включении выдает пост 26.идет нагрев проца в 4-5 секунд,далее просто шумит кулер и все..шим uP6204BJ 2-10кОм,39-10кОм, 37-9,7кОм, 34-10 кОм, 37-10кОм, 32-10кОм, , 29-10кОм.Биос шит,Дроселя питания сымал около 2 ом сопротивление относительно земли.
В место не нужных измерений сопротивлений, не проще было напряжения по источникам обозначить?
шим запитан,на выводы ключей 0
Исчерпывающая информация, аха. Шиму для запуска, кроме питания больше ничего не надо?
поглумитесь.я не обидчевый.а вот помощи буду признателен.обмеряз шим VCC1-12.28В, VCC2-12.28В, 5VCC-5.01В, VID1-3.3В, VID0-3.3В![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Что за народ пошел? Ровном счетом ничего не сказали по делу, но в позу встать надо, да?
"Поглумлюсь" дальше - платы "gv-577ud-1gd" нет в природе, gv-R577ud-1gd есть.
Кроме повторения про напряжение (хотя это надо было изначально озвучить в цифрах), сказать по существу еще что-нибудь можете?
Повторю вопрос:
Смысл написанного до вас доходит? Похожие темы читали? Опыт ремонта есть?
опыт ремонта есть.но не велик.
VRHOT/EN нет. 5в
