Подобрал нужную прошивку (9 сверху). Карта определяется и работает как 7870. А вот с 4-ой фазой по прежнему карта не стартует. Вернул на место резистор RT63 и перекинул транзисторы с соседней фазы на место установленных аналогов, картина не изменилась. (3-я фаза работает нормально с аналогами). Отпаял дроссель с нерабочей фазы, карта стартует и на этой фазе напруга 9.1 В. Думаю остается два варианта, либо китаец прислал нерабочий шим, либо что-то напутали с кондерами CT45 и CT133 (ставил 1мкф и 0.1 соответственно - перед запайкой измерял все номиналы)
