Пришла up1955p. И теперь во время запуска бп
Пришла up1955p. И теперь во время запуска бп сразу уходит в защиту. Если включить карту с отпаянным резистором RT63 (идет через DT на 1ую ногу мс)
то карта запускается (проходит 3д тесты). Естественно шим сигнал на этой фазе отсутствует. Не могу понять в чем ошибка. Проверял все контакты мс на наличие кз. на землю звонится только 6-я нога. Транзисторы в фазе стоят заведомо рабочие. 4937n заменил на 4921n - аналогично. Пробывал прошивать биос от 7870 (в ссылке приведенной ниже 2-ой и 5-ый сверху) карта вообще переставала определяться, замирает на 2А. После прошивки назад запаивал резистор RT63, итог все тот же, бп - защита. Чтоб вернуть плату в исходное состоянии приходилось выпаивать мс биоса и прошивать на программаторе. Возможно причина все же и есть в самом биосе, поскольку платы этой модели есть так же и на drmosАХ, вот я и зашыл ей такие. Может кто знает какой именно ей нужен? Память стоит хюникс h5gq2h24afr t2c, а вервися родного биоса 7850 015.022.000.001.000000
techpowerup.com/vgabios/?architecture=&manufacturer=XFX&model=HD+7...
img_20160620_211654.jpg 62.27 КБ
img_20160620_221513.jpg 36.1 КБ
img_20160620_221539.jpg 23.93 КБ
Ремонт и апгрейд XFX 7850
