Интересно, почему она у вас с ГПУ от r9 270x определилась как 7850, а после прошивки как 7870? Я подсаживал ГПУ от 7870 на r9 270x и она определялась как 7870 без всякой прошивки, которая в моём случае лишена смысла, так как доски разные чутка. Подсаживал ГПУ от 7750 на 7770 и она определялась как 7750, никакие прошивки не помогли и не могли помочь. Подсаживал ГПУ от 7970 на r9 280x и она определялась как 7970. Я это к чему - насколько я понял, device id у них зашит непосредственно в сам ГПУ, поэтому карта и определяется так или иным образом в зависимости от того, какой ГПУ. А как у вас так получилось, что-то непонятно...
