Здравствуйте. Пришла на ремонт карта xfx 7850 2gb выяснилось, что у карты к.з. по питанию гпу. Лежал проц с карты донора от 270x
(на втором фото маркировка гпу), после ребола и установки его вместо сгоревшего карта заработала, естественно как 7850. Думаю сделать ее полноценной 7870 (прошивать буду в самый последний момент) в инете нашел фото карты xfx 7870 и при беглом осмотре видно, что нужно запаять еще одну фазу питания (в каждой фазе стоят два SM4373 и один SM4370, вместо 4373 поставил 4935N, а на место 4370 - 4937N) и некий источник с обратной стороны 4 и 5 фото, возможно он управляет 4-ой фазой, незнаю. (поправте, если еще чего не углядел), вот только номиналы/маркировки элементов к сожалению узнать не представляется возможным, обвел зеленым.
Вложение | Размер |
1.jpg | 54.33 КБ |
2.jpg | 46.16 КБ |
3.jpg | 81.24 КБ |
4.jpg | 74.27 КБ |
5.jpg | 72.97 КБ |
Отрисовал уже. RT63 и RT154 2,2 Ом. RT152 уж очень вероятно перемычка. DT3 - BAT54A
На кондеры не хватает уже фантазии. Убил на карту все выходные, вы довольны?)
Просьба, тех кто владеет информацией о номиналах кондеров CT45 и CT133 сообщить здесь или в личку. Спасибо!
И что-то (скорее всего лень
) помешало автору указать, с чем соединены выводы указанных конденсаторов.
. Несложно нагадать и емкости, но IMHO двойное гадание не имеет смысла - одинарное будет точнее
Нагадать VCC и BOOT не сложно
CT45 между землей и 3-й ногой. CT133 через резистор RT154 на вторую ногу DT3 (катод) другой конец на 7-мую ногу драйвера (7-я нога выход на дроссель нераспаянной фазы)
Отгадать эту часть головоломки - извините, не в моих силах.
CT133 - 0,1-0,22 мкФ.
3 и 4 нога соеденены и питаются 12 вольтами через резистор RT63
CT45 - 1 мкФ.
Спасибо, буду пробывать, осталось только дождаться заказа с алика (up1955p)
А также подумаю над вашим замечанием по поводу 4937N
По результатам фейерверка отпишусь.
Пришла up1955p. И теперь во время запуска бп сразу уходит в защиту. Если включить карту с отпаянным резистором RT63 (идет через DT на 1ую ногу мс)
то карта запускается (проходит 3д тесты). Естественно шим сигнал на этой фазе отсутствует. Не могу понять в чем ошибка. Проверял все контакты мс на наличие кз. на землю звонится только 6-я нога. Транзисторы в фазе стоят заведомо рабочие. 4937n заменил на 4921n - аналогично. Пробывал прошивать биос от 7870 (в ссылке приведенной ниже 2-ой и 5-ый сверху) карта вообще переставала определяться, замирает на 2А. После прошивки назад запаивал резистор RT63, итог все тот же, бп - защита. Чтоб вернуть плату в исходное состоянии приходилось выпаивать мс биоса и прошивать на программаторе. Возможно причина все же и есть в самом биосе, поскольку платы этой модели есть так же и на drmosАХ, вот я и зашыл ей такие. Может кто знает какой именно ей нужен? Память стоит хюникс h5gq2h24afr t2c, а вервися родного биоса 7850 015.022.000.001.000000
techpowerup.com/vgabios/?architecture=&manufacturer=XFX&model=HD+7...
