Выдает 0,7 вольта, вместо положенных - 19. Вскрыл, все проверил визуально, все в порядке. Выпял ключи - ни одна база, коллектор, эммиттер не коротят между собой. Поменял электролиты - результат тот же, прозвонил все диоды - показывает падение напряжения, ни один не пробит. Снизу платы много SMD компонентов, все визуально целые, разве что мультиметр некоторых резисторов сопротвление не показывает, просто горит единица и все. SMD конденсаторы все показывают сопротивление (не выпаивал смотрел на плате) внешне все цело. Мог ли загнуться трансформатор? Визуально он тоже бблин целый, никак не мотгу найти в чем причина....
Перенес в Песочницу.
конденсатор?
Осталось теперь ответить на основной вопрос - почему вы неправильно провели измерения.
потому что на 3569 нет конденсатора и он не остается открытым...
No
другая полярность?
Перебор бесполезен.
что же еще может быть не так с конденсатором то...
Не с конденсатором, а с условиями.
нужно чтобы что то подпитывало сток и исток?
No
