Выдает 0,7 вольта, вместо положенных - 19. Вскрыл, все проверил визуально, все в порядке. Выпял ключи - ни одна база, коллектор, эммиттер не коротят между собой. Поменял электролиты - результат тот же, прозвонил все диоды - показывает падение напряжения, ни один не пробит. Снизу платы много SMD компонентов, все визуально целые, разве что мультиметр некоторых резисторов сопротвление не показывает, просто горит единица и все. SMD конденсаторы все показывают сопротивление (не выпаивал смотрел на плате) внешне все цело. Мог ли загнуться трансформатор? Визуально он тоже бблин целый, никак не мотгу найти в чем причина....
Перенес в Песочницу.
есть ли способ точной проверки транзистора?
Это сколько рук же иметь то нужно)))
единственная разница, что когда сразу ставлю черный на сток а красный на исток то сразу показывает 520 . Когда ставлю красный на завтвор и возвращаю его на исток - сначала 150, потом200,потом300,потом снова теже 520 появляются...
Интересно, когда автор задумается, каким образом транзистор остается открытым при разъединении источника напряжения и цепи затвор-исток
так работало же все время так.
Подождем, пока автор задумается
я задумался) у K3569 между затвором и истоком стоит какой-то элемент... в нем причина?
похож на стабилитрон...
может потому что ему хватает тока?
