Выдает 0,7 вольта, вместо положенных - 19. Вскрыл, все проверил визуально, все в порядке. Выпял ключи - ни одна база, коллектор, эммиттер не коротят между собой. Поменял электролиты - результат тот же, прозвонил все диоды - показывает падение напряжения, ни один не пробит. Снизу платы много SMD компонентов, все визуально целые, разве что мультиметр некоторых резисторов сопротвление не показывает, просто горит единица и все. SMD конденсаторы все показывают сопротивление (не выпаивал смотрел на плате) внешне все цело. Мог ли загнуться трансформатор? Визуально он тоже бблин целый, никак не мотгу найти в чем причина....
Перенес в Песочницу.
Я в общем-то не доверяю вашим результатам проверки транзистора
хм... почему же? все сделал как по статье. Полевой n канальный транзистор. При переводе красного щупа с истока на затвор, а потом снова на исток он не открывается и не выдает ноль.
Есть небольшой нюанс проверки. В статье он отражен на фото, но не указан в тексте.
хм... имеете ввиду схематику изоображения транзистора на схеме? разница и в правду есть.
Нет. Слова "фото" и "картинка" слегка отличаются по смыслу
рассмотрел все картинки... не пойму в чем дело то...
некоторые транзисторы, надо открывать/закрывать с доп питанием или вторым прибором.
как это сделать? есть еще один мультиметр...
Здесь речь не о некоторых транзисторах, а о некоторых ситуациях
одним прибором встать на сток-исток, вторым делать открытие закрытие, вроде так делалось.
