Ремонт блока питания от ноутбука
Выдает 0,7 вольта, вместо положенных - 19. Вскрыл, все проверил визуально, все в порядке. Выпял ключи - ни одна база, коллектор, эммиттер не коротят между собой. Поменял электролиты - результат тот же, прозвонил все диоды - показывает падение напряжения, ни один не пробит. Снизу платы много SMD компонентов, все визуально целые, разве что мультиметр некоторых резисторов сопротвление не показывает, просто горит единица и все. SMD конденсаторы все показывают сопротивление (не выпаивал смотрел на плате) внешне все цело. Мог ли загнуться трансформатор? Визуально он тоже бблин целый, никак не мотгу найти в чем причина....
Перенес в Песочницу.
Используя ваш метод провел эту работу с транзистором (тот что трудночитабелен) прибор не изменил ни разу свои показания, все время горела единичка)
фотку транзистора если можно
а второйтранзистор показал 1850 сначала а потом единичку)
рабочий...
Аватар пользователя Max
Все правильно. Постоянка в 1,4 раза выше.
Где ж правильно то , у него по замерам в 1.32 даже не вытягивает.
Конденсатор после диодов проверили, как вам уже подсказывали?
проверил 110 микрофарад вместо 120
MaximMS писал(-а):
Sergeym21nesitco писал(-а):
второй трудно читабелен... вторая строчка 75ahj... третья PHL 647... первая не читабельна, только вконце видноь вот что: 20н 100с
Автор почему-то решил, что маркировка, написанная русскими буквами, будет более читабельной lol.
P.S. Не все то транзистор, что имеет 3 вывода:D.
как сфоткаю - выложу транзистор, он такой же... только тот весь керамический, а у этого верхушка дублирует сток, тож мепталлическая
насколько я понял, второй не читабельный транзистор нужно менять, правильно?
Кто-то где-то зачем-то писал(-а):
TO-220FP (3 leads) Thru-hole Fully Isolated Plastic Package.
Думать сначала попробуйте, если читать не умеете:D.
вы конкретно можете выражаться?вам 50 раз было сказано что я учусь. и уш ваших виртуозных шуток совсем не понимаю!
Моя конкретно выражаться не хочет, однако:). Моя мало-мало телепатия практикуй.
P.S. Учитесь, не понимайте - это ваши проблемы lol.
ребят HS2 написано рядом с этим элементом (нечитаемым, внешне очень похожим на транзистор), не могу найти что обозначает HS на плате? Может стабилизатор какойнить а не транзистор...
