Выдает 0,7 вольта, вместо положенных - 19. Вскрыл, все проверил визуально, все в порядке. Выпял ключи - ни одна база, коллектор, эммиттер не коротят между собой. Поменял электролиты - результат тот же, прозвонил все диоды - показывает падение напряжения, ни один не пробит. Снизу платы много SMD компонентов, все визуально целые, разве что мультиметр некоторых резисторов сопротвление не показывает, просто горит единица и все. SMD конденсаторы все показывают сопротивление (не выпаивал смотрел на плате) внешне все цело. Мог ли загнуться трансформатор? Визуально он тоже бблин целый, никак не мотгу найти в чем причина....
Перенес в Песочницу.
Думаю maco нолями изобразил контакты типа как в электрической схеме. Но это не значение напряжения.
я учел этот вариант в своем ответе) но никак не пойму что я делаю не так.... читаю все время, нигде об этом не написано!
Может быть нужно очень быстро двигать щупами, чтобы конденсатор не успел разрядиться?
Вобщем я почитал и хочу такой вывод сделать, не знаю правильно или нет конечно... ну вобщем вот...Этот транзистор является полевым с изолированным затвором. Тоесть МОП транзистор. Он не может оставаться открытым если убрать щуп, питания не будет и он закроется. Поэтому мы его не сможем так проверить.
Не так. Вы в даташите на транзистор обратите внимание, что внутри корпуса транзистора его исток соединяется через некий элемент с затвором. В этом направлении поизучайте и поймете почему транзистор постеменно закрывается.
Неоторые транзисторы будут оставаться открытыми если убрать напряжение достаточно долгое время.
Элемент похожий на стабилитрон? Я писал же про него, maco сказал что не из за него.
Этот элемент - двуханодный стабилитрон.
:) Щас еще раз посмотрю переписку.
8 страничка)))
1. UC=E
2. UC=E*exp[-t/(R*C)]
snAke666
Резистор - эквивалент внешней среды в моем примере.
Внешней среды... я резистор не цеплял вроде к транзистору... Или быть может в мультиметре он как то есть?
