Выдает 0,7 вольта, вместо положенных - 19. Вскрыл, все проверил визуально, все в порядке. Выпял ключи - ни одна база, коллектор, эммиттер не коротят между собой. Поменял электролиты - результат тот же, прозвонил все диоды - показывает падение напряжения, ни один не пробит. Снизу платы много SMD компонентов, все визуально целые, разве что мультиметр некоторых резисторов сопротвление не показывает, просто горит единица и все. SMD конденсаторы все показывают сопротивление (не выпаивал смотрел на плате) внешне все цело. Мог ли загнуться трансформатор? Визуально он тоже бблин целый, никак не мотгу найти в чем причина....
Перенес в Песочницу.
на схеме на второй ножке dap8a должно быть +0,48 вольта,на схеме же постоянно скачет . то 3 вольта то 4.4, то 2,5, и постоянно меняется. Не указывает ли это на неисправность шима?) Напряжение на 4-5 обмотке трансформатора 300 вольт.
Возможно и со вторички через оптопару что то не то прет.
доэксперементировался, снимал показания с трансформатора с включенным блоком и бабах, сгорает предохранитель, напаиваю вместо него тонкую проволочку и при каждом всключении искра и взрыв...
теперь силовой транзистор пробит((((т\(
зато теперь легко определить исправен ли транзистор?
а вы шутник)))
МОЖЕТЕ ПОДСКАЗАТЬ ХОРОШУЮ СТАТЬЮ НА ТЕМУ КАК ПРОВЕРИТЬ ШИМ НА ИСПРАВНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИМЕТРА?
Для паникеров - вам уже бесполезно проверять ШИМ
извините за капс. Понимаю что этот шим - я спалил. но тем не менее. для других.
По той схеме r25 если подгорел, шим в утиль.
