Ремонт блока питания LC POWER LC6550G
Данный БП я уже сделал давненько (причина в силовой части, сгорели силовые ключи 13009 и их базовые токо ограничивающие резисторы 2.4 ома.
Блок прекрасно запускался на АТХ цифровом тестере, все напряжения в норме, Power Good 300-400 мс - в норме.
Я ждал с китая 140мм вентилятор к нему, так как у его родного была сломана лопасть.
Сегодня всё установил, на тестере АТХ запустился прекрасно. Поставил БП на свой нагрузочный блок для АТХ БП.
Там нагрузка 7 ампер по основным линиям 3.3, 5, 12 вольт. Но есть у него разъём для дополнительного подключения питания видеокарты, и там дополнительная нагрузка 10-12 ампер. Блок питания умер мгновенно.
Такие БП должны и больше выдерживать, так как это качественный блок и там 550 ват.
Сгорел силовой ключ 13009. Просто пробой по всем выводам. Его сходу менять не стал, и полностью заменил всю обязку. Резисторы, диоды, конденсаторы.
Ключи поставил новые, опять подключил на нагрузку, и сгорел опять транзистор и в том же плече.
Пока их отпаял, оставил только рабочую дежурку, запустил принудительно ШИМ 7500 (замкнул 4 ногу на массу) что бы посмотреть на осциллографе его генерацию. У него на выходах чистый, идеальный прямоугольник. Транзисторы С945 раскачки трансформатора Т2 естественно что проверил. Но пока не менял, так как показания в идеале и что бы их пробно менять, придётся опять же запускать блок питания. А экспериментировать и напрасно палить ключи MJE 13009 не охота.
Пока не знаю где копать.
Может кто подскажет или осенит ?
Аватар пользователя александр губа
Сначала измерьте напряжения на обоих входных конденсаторах без запуска БП. Cилой управляет ШИМ. Транзистор, именно этот, можно поставить С4106 или 13007 или любой силовой, к-й у Вас без пары. Перепроверьте кондеры в базах силовых ключей. А больше у меня и мыслей нет. Можно заменить ШИМ?!
Саша
Аватар пользователя andrey_mix1982
Высоковольтные кондёры в норме. ESR идиал. Напряжение на каждой банке 158 вольт +- 1-2в
Заменил ШИМ 7500 на ТЛ494. В базах кондёры менял. Ставил по разному, 2.2, 4.7 и 10 мКф парно.
Опять заменил силовые транзисторы. В простое блок отлично работает и при небольшой нагрузке также, как только блоком нагрузок дал примерно 400 ват, по 12 вольтовой линии около 15 ампер, опять сгорел тот же, в том же месте силовой ключ.
Уже не знаю что менять. Поменял всю силовую несколько раз, всю обвязку.
Заманался уже палить MJE 13009, у меня других нету.
Блок то на 550 ват, а я ему точно такую нагрузку не давал. Да и всё же если с нагрузкой был бы перебор, то защита то должна была бы срабатывать. А тут вот сгорает в одном и том же месте силовой транзистор. Идёт полностью по всем ногам на короткое замыкание, хотя предохранитель не сгорает, и вся обвязка остаётся целая.
Аватар пользователя vugluskr
Проверьте транзисторы раскачки заменой, транс раскачки тоже может быть виноват.
Транзисторы раскачки в норме, но я их всё равно заменил.
Конденсаторы 50в 4.7 мКф на базах силовых ключей я также заменил, но на 10 мКф (ESR у прошлых и у этих в идеале)
(вообще какая роль этих кондесаторов на базе силовых ключей ?)
Транс раскачки заменить не могу, на нём висит "приклеен" маленькое ферритовое колечко, на нём обмотка, один вывод на транс раскачки, и два провода тянутся на плату, припаяны где то рядом с ШИМ 494. Я такое первый раз вижу в блоках питания. Интуиция подсказывает что он там как датчик нагрузки. На платах донорах могу подобрать трансформатор раскачки, но они все без того припаяного феритового кольца с обмоткой.
Осциллограммы в идеале, как на транзисторах раскачки, так и на силовых ключах.
Пока я запаял ключи 13007, и все измерения проводил в холостую. Нагружать не пытался, так как не уверен что опять не сгорит силовой транзистор.
Но вот заметил одно:
При работе в холостую, транзистор (по аналогичных схемах он обычно Q2, его эмитер генерирует импульсы на силовой трансформатор. Q1 это делает коллектором) Так вот именно Q2 сгорал в нагрузке, и в холостую он сильно греется, а Q1 еле теплый. Хотя они без радиаторов, но всё же они вроде бы должны равномерно грется ?
"Блок то на 550 ват, а я ему точно такую нагрузку не давал."
1.Реална мощност на "данньй" БП - 250-300W.
2.Ефектът при натоварване от 400W - виж снимки №3 и №4:
20170808_141756.jpg 105.02 КБ
20170808_141807.jpg 65.13 КБ
snimka0579.jpg 62.51 КБ
snimka0580.jpg 63.25 КБ
20170808_141913.jpg 90.01 КБ
Вообщем то блок питания уже сделал.
Вместо транзисторов 13009 я поставил 13007. Блок при сильной перегрузке в защиту уходит, но вот уже транзисторы не сгорают.
Гружу его уже часов 20 с блоком нагрузок примерно 400 ват, и плюс ещё повесил 4 жестких диска. Работает отлично.
Вот только не могу понять почему с 13009 при перегрузки сгорал транзистор а с 13007 при перегрузках они не сгорают.
Перемарк или таки х"ровые" 13009. Значит 13007 лучше
ИМХО, врут
Из-за этого и "сыр-бор"
Саша
Таки паленые 13009, тоже не мог однажды понять в чем дело, замена на 13007 и потом на 13009 с рабочего блока закрыла вопрос.
rom.by/forum/Moshchnye_tranzistory_primenjaemye_v_BP_Podbor_i_zamena?page=32
