Высоковольтные кондёры в норме. ESR идиал. Напряжение на каждой банке 158 вольт +- 1-2в
Заменил ШИМ 7500 на ТЛ494. В базах кондёры менял. Ставил по разному, 2.2, 4.7 и 10 мКф парно.
Опять заменил силовые транзисторы. В простое блок отлично работает и при небольшой нагрузке также, как только блоком нагрузок дал примерно 400 ват, по 12 вольтовой линии около 15 ампер, опять сгорел тот же, в том же месте силовой ключ.
Уже не знаю что менять. Поменял всю силовую несколько раз, всю обвязку.
Заманался уже палить MJE 13009, у меня других нету.
Блок то на 550 ват, а я ему точно такую нагрузку не давал. Да и всё же если с нагрузкой был бы перебор, то защита то должна была бы срабатывать. А тут вот сгорает в одном и том же месте силовой транзистор. Идёт полностью по всем ногам на короткое замыкание, хотя предохранитель не сгорает, и вся обвязка остаётся целая.
