Транзисторы раскачки в норме, но я их всё
Транзисторы раскачки в норме, но я их всё равно заменил.
Конденсаторы 50в 4.7 мКф на базах силовых ключей я также заменил, но на 10 мКф (ESR у прошлых и у этих в идеале)
(вообще какая роль этих кондесаторов на базе силовых ключей ?)
Транс раскачки заменить не могу, на нём висит "приклеен" маленькое ферритовое колечко, на нём обмотка, один вывод на транс раскачки, и два провода тянутся на плату, припаяны где то рядом с ШИМ 494. Я такое первый раз вижу в блоках питания. Интуиция подсказывает что он там как датчик нагрузки. На платах донорах могу подобрать трансформатор раскачки, но они все без того припаяного феритового кольца с обмоткой.
Осциллограммы в идеале, как на транзисторах раскачки, так и на силовых ключах.
Пока я запаял ключи 13007, и все измерения проводил в холостую. Нагружать не пытался, так как не уверен что опять не сгорит силовой транзистор.
Но вот заметил одно:
При работе в холостую, транзистор (по аналогичных схемах он обычно Q2, его эмитер генерирует импульсы на силовой трансформатор. Q1 это делает коллектором) Так вот именно Q2 сгорал в нагрузке, и в холостую он сильно греется, а Q1 еле теплый. Хотя они без радиаторов, но всё же они вроде бы должны равномерно грется ?
