Всем добрый день.
Данный БП, при включении уходит в защиту, контроль проводил вольтметром, напряжения на АТХ концах (12,5,3.3) появляются и сразу исчезают. Дежурка в порядке (5.01в)
При осмотре были заменены конденсаторы в цепи основного трансформатора 680пф/1кв, так как были физически разбиты (пьезоэффект), других видимых повреждений нет.
Был выпаян потенциометр (как распостраненная проблема судя по поиску в интернете) проверен, запаян на место. Сопротивление линий 5 и 12, 80 и 290 ом соответсвенно.
Куда можно еще посмотреть?
Ознакомился с раз
Чем нагружали БП?
Саша
Да не было никакой зажигалки. Пьезоэффект, это излучение механических волн от воздействия переменного тока, обычно проявляется у керамических конденсаторов на ВЧ.
Нагружали компьютером (7700к+gt740).
UPD
Отключил супервизор 7527 (3 ногу на GND) повесил, блок запускается без нагрузки, напряжения выходные в норме:
5v - 5.03v
3.3 - 3.33v
12v - 11.94v
Точно такие же напряжения на ногах самого супервизора.
Смущает то, что вентилятор при этом не крутится, а только дергается..странно. Подключил вентилятор просто на линию 12в - крутится как надо.
Какими еще методами можно дальше вести диагностику?
Проблема решена, данный БП НЕЛЬЗЯ включать без нагрузки - он не запустится. Линия вентилятора питается отдельно, и на работу БП не влияет ( не создает нагрузки). Нужно хотя бы HDD подключать как нагрузку.
Собственно ремонт состоял в замене керамических конденсаторов.
Обновление!
В общем блок работает, сам по себе, но от материнки не запускается. Дежурка горит все окей. Стоит вытянуть АТХ провод, замкнуть зеленый провод на массу, как блок тут же запускается. В чем может быть дело?
В материнке или в отсутствии нормального "P.G."
Саша
Материнка новая, с другим БП работает нормально. Таки копать по супервизору?
Я просто не знаю как это задетектить то...
А какие напряжения на контактах P.G. при запуске без нагрузки и PS On при подключённом к материнке разъёме?
Для начала просто померить все напряжения на всех ногах супервизора.
Сравнить с даташитом на микросхему.
Для кого это писал?
В общем блок не запускается от материнки, причем сам впечатления что сам PS_ON даже не опускается к нулю, ибо не дергается вентилятор даже (без нагрузки, или при ошибке P_GOOD, БП хочет включится, но супервизор ему не дает, и напряжение пропадает не сразу, а через некоторое время, и это видно по вентилятору). Но материнка рабочая, пробовал с бругим заведомо рабочим БП использовать.
Напряжение на PG, устанавливается в +5.02 в течении полу секунды после успешного запуска, при подключенном проводе АТХ (запускал просто закорачивая пинцетом выводы АТХ с другой стороны материнки). Кстати после этих манипуляций, блок питания внезапно начал нормально влючаться на тестовой материнке (имею ввиду нормально, то есть штатной кнопкой POW_ON), на моей же запускаться отказался.
Рассматривал вариант плохого контакта, АТХ колодки, но блин!, дежурка приходит (лампочки и всякая RGB херня горит), опять таки пинцетом запускается.
Иное дело что самому БП 10 лет уже по сути, и тригер на борту мамки не может может опустить потенциал PS_ON? Я пробовал и с другими материнками. Там магия, бывает запускается а бывает нет( не могу объяснить).
