Для начала просто померить все напряжения на всех ногах супервизора.
Сравнить с даташитом на микросхему
5v - 5.03v
3.3 - 3.33v
12v - 11.94v
Точно такие же напряжения на ногах самого супервизора
Для кого это писал?
В общем блок не запускается от материнки, причем сам впечатления что сам PS_ON даже не опускается к нулю, ибо не дергается вентилятор даже (без нагрузки, или при ошибке P_GOOD, БП хочет включится, но супервизор ему не дает, и напряжение пропадает не сразу, а через некоторое время, и это видно по вентилятору). Но материнка рабочая, пробовал с бругим заведомо рабочим БП использовать.
А какие напряжения на контактах P.G. при запуске без нагрузки и PS On при подключённом к материнке разъёме?
Напряжение на PG, устанавливается в +5.02 в течении полу секунды после успешного запуска, при подключенном проводе АТХ (запускал просто закорачивая пинцетом выводы АТХ с другой стороны материнки). Кстати после этих манипуляций, блок питания внезапно начал нормально влючаться на тестовой материнке (имею ввиду нормально, то есть штатной кнопкой POW_ON), на моей же запускаться отказался.
Рассматривал вариант плохого контакта, АТХ колодки, но блин!, дежурка приходит (лампочки и всякая RGB херня горит), опять таки пинцетом запускается.
Иное дело что самому БП 10 лет уже по сути, и тригер на борту мамки не может может опустить потенциал PS_ON? Я пробовал и с другими материнками. Там магия, бывает запускается а бывает нет( не могу объяснить).
Для кого это писал?
