На упсах APC, бывает, подгорают контакты в реле, те что переключаются в зависимости от режима - сеть-батарея. Признак - упс после включения (самотестирования) или в процессе работы начинает моргать ВСЕМИ светодиодами. Было замечено на SUA750XLi и на каком-то 1400.
Типичный случай - SUA1000RMI2U. в произвольный момент (м.б. при попытке отработать SmartBoost)начинает моргать 6-ю средними светодиодами. Причина - реле RY2.
Для ускорения поиска в других типах UPS - RY2 (м.б. RY1 или вообще другое обозначение) реле 793-P-1C на 16A (могут быть аналоги - одна группа на переключение 16А) - подключено к обмоткам трансформатора. Еще рядом стоят два реле на 8А на "входе" - отключают сеть при переходе на батареи - они ни при чем.
Поэтому я стараюсь ставить минимальный порог переключения SmartBoost - чтобы реле дольше проработали (IMHO, для БП не так критична разница 196в или 208в, как количество срабатываний для реле).
Еще случай - SU700INET (Smart-UPS 700) при работе от АКБ полностью не отключался (там двухступенчатое отключение и на второе нажатие он не реагировал - т.е. 220 на выходе пропадало, но плата продолжала потреблять ток порядка 0,24А). В результате за 2 дня полностью сажал АКБ. Плата 640-0730P rev.18 (в инете зовут как 730P, схему нашел тут upsclub.org/texts/su700/). Был пробит полевик Q5 IRFD9014 (р-канал -60в -1,1А). Поставил IRFD9024 (ток 1,6А) - практически без изменений (иногда случайным образом мог и отключиться с кнопки). Полностью вылечился только после замены C47 (1мкФ 50В) на аналогичную керамику.
SmartUPS SC420 (SC420i), плата 640-0232K. Неисправность - авария с индикацией "перегрузка" (может быть в связке с "замена АКБ" или "работа от батареи"), периодические щелчки реле, неуверенное определение наличия сетевого напряжения. Виноват конденсатор C50 22мкФ*16в (преобразователь -8в - занижено, пульсации).
Вообще, очень много неисправностей связано с качеством внутренних вторичных напряжений - проверять в первую очередь!
Необходима схема для PowerCom WOW 500U. Вышел из строя после КЗ на линии.
помогите советом, где копать? есть UPS APC CS500,пытался зарядить посаженную батарею через свой упс, начал гореть красный сигнал Replace battery. теперь при подключении своей батареи сигнал не тухнет,при отключении 220 нагрузка не работает.но зараядка 12В идет на батарею.
Помогите решить проблему. Есть ибп APC Back Ups CS 650. отдали мне этот девайс, сказали что сдохла батарея. Включаю слышен небольшой треск(без нагрузки), как при работе строчника в телике, и горит индикатор работы от батареи. При включении нагрузки треск почти уходит, но напряжения не выдает(комп мигнул диодом питания и тишина), при это лампа работы от батареи не тухнет. Подскажите в чем причина-дохлая батарея или ибп. Пробовал подключать без акума в холостую горит тот же индикатор.
Купил ибп Krauler UP-D2200VA( полгода и сдох)прочитал что их (Krauler ) ибп срисованы с микролаб.недавно нарыл схем микролаб(ибп и акустики(даже названия ибп одинаковые) буду ковырять.если нужно прицеплю архив 4мб
Не "срисованы"
Это два брэнда одной фирмы ("Невада-Москва"). Производитель, естественно, тоже один - KEBO (г. Гуаньчжоу).
Кстати, изделия KEBO ещё продаются под названием "Novex" (но это уже не "Невада", а "М-видео").
Но схемы идентичны?(если даже внешний вид(жк мониторчик тоже) и название продукта одинаково)
Естественно (и с Novex`ом тоже).
letitbit.net/download/9126.9ea7dd550afb26f3c145f2560/Microlab_shematics_au...
depositfiles.com/ru/files/gbzhxq5tr
вот ссылки на скачивание архива (схем микролаб,ибп и акустики) 4,77 мб
Сгорела аналогичная моделька.
Совсем выгорели элементы F1 и С5, в районе клеммы CN5.
Не подскажите, что там стоит? Схему нашел, но только принципиальную
Спасибо за внимание.
Jaw, спасибо за ссылку! (лучше поздно, чем никогда)
...ложки нет
