На упсах APC, бывает, подгорают контакты в реле, те что переключаются в зависимости от режима - сеть-батарея. Признак - упс после включения (самотестирования) или в процессе работы начинает моргать ВСЕМИ светодиодами. Было замечено на SUA750XLi и на каком-то 1400.
Типичный случай - SUA1000RMI2U. в произвольный момент (м.б. при попытке отработать SmartBoost)начинает моргать 6-ю средними светодиодами. Причина - реле RY2.
Для ускорения поиска в других типах UPS - RY2 (м.б. RY1 или вообще другое обозначение) реле 793-P-1C на 16A (могут быть аналоги - одна группа на переключение 16А) - подключено к обмоткам трансформатора. Еще рядом стоят два реле на 8А на "входе" - отключают сеть при переходе на батареи - они ни при чем.
Поэтому я стараюсь ставить минимальный порог переключения SmartBoost - чтобы реле дольше проработали (IMHO, для БП не так критична разница 196в или 208в, как количество срабатываний для реле).
Еще случай - SU700INET (Smart-UPS 700) при работе от АКБ полностью не отключался (там двухступенчатое отключение и на второе нажатие он не реагировал - т.е. 220 на выходе пропадало, но плата продолжала потреблять ток порядка 0,24А). В результате за 2 дня полностью сажал АКБ. Плата 640-0730P rev.18 (в инете зовут как 730P, схему нашел тут upsclub.org/texts/su700/). Был пробит полевик Q5 IRFD9014 (р-канал -60в -1,1А). Поставил IRFD9024 (ток 1,6А) - практически без изменений (иногда случайным образом мог и отключиться с кнопки). Полностью вылечился только после замены C47 (1мкФ 50В) на аналогичную керамику.
SmartUPS SC420 (SC420i), плата 640-0232K. Неисправность - авария с индикацией "перегрузка" (может быть в связке с "замена АКБ" или "работа от батареи"), периодические щелчки реле, неуверенное определение наличия сетевого напряжения. Виноват конденсатор C50 22мкФ*16в (преобразователь -8в - занижено, пульсации).
Вообще, очень много неисправностей связано с качеством внутренних вторичных напряжений - проверять в первую очередь!
Привет всем недавно начал часто щелкать ups. переключается на аккумлятор и обратно, питание в сети в норме, всех 3 режимы перустановил..
беда в том что во время переключений бывает что не выдерживает комп и рестаттирует, блок с активным PFC, если несовместимый то должен всегда рестатртировать?
подскажите от чего часто шелкает
при питании от сети нагревается один транзистор, разве при питании от сети через UPS проходит нагрузка, при польном заряде акумляторов ??
при выключенном компе данный транзистор не нагревается
Mamikon, привет!
Это личный АРС или нет. Просто, второго рядом нет?
С чего и как давно это началось.
Надо на него схемку поискать в недрах инета.
Переключаться блок начинает сразу или через какое -то время?
Записать режимы на транзисторах в обоих случаях и
сюда выложить.
Михаил.
Михаил -это мой личный, нет второго рядом нету, но такую проблему также увидел на работе в офисе, этой же марки
вчера выяснил что сильно грееется микросхема-стабилизатир не транзистор
(IC3 судя по сходной схемой ) поставил на радиатор и маленкий кулер от пентиум 1, шелчки начались реже задаватся
переключаается прозвольно посколку блок всегда включен в сеть даже при выключеном компе данная микруха опять греется
Мне отдали UPS Powerman Real Smart 2000. Нерабочий. У него силовой резюк
прорезал изоляцию и своей ногой коротнул на корпус, от чего сгорел камень
PIC16F73-17SP. Новый МК найти не проблема, проблема - найти прошивку камня
для этого упса. Может кто поможет её найти ?
Я давно себе хотел заиметь мощный упс, но они больших денег стоят. Так что
хотелось бы этот восстановить...
Если у кого есть неисправный сабжевый упс или плата от него - поделитесь со мной, плиз, выпаю от туда камушек.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
С данным УПСом довольно странная ситуация, может даст кто идею.
Включается нормально, и работать также может без проблем. Но иногда, может, раз в сутки, иногда один раз в 3-4 сутки комп тупо вырубается, т.е. на выходе UPSа пропадает напряжение, и шо самое главное, без каких либо писков и миганий индикаторов. На УПСе спокойно светит индикатор ON Line а питания на выходе нету. После перезагрузки опять также. Иной раз может засветить индикатор Overload. Несколько раз включив-выключив БП, он начинает нормально работать. Питание на входе нормальное, проверено, неконтакты исключены. Другие УПСы на этой фазе работают без проблем.
А контакты реле проверяли?
проверял, только в выпаянном состоянии от отдельного источника 12 в. Замечаний не было. Замену поставить не смог из за отсутствия.
Дали мне его: сказали то работает, то не работает.
Вставил аккум, включаю: заработал нормально, сеть выдернул - перешёл на батареи нормально. Пощёлкал, вроде всё нормально, значит это врядли релюхи.
И потом заметил что после того, как я в очередной раз воткнул сеть, он не перешёл снова на сеть, а остался на батареях.
Вобщем, оставил работать без нагрузки изаметил что он то включается на питание от сети, то опять сам переходит на батареи. И что интересно: зарядка идёт всегда.
Вобщем подозрения появились, что дело в сбитых настройках.
Спаял кабель вот по этой схеме:
[img][650:379]saprjkin.narod.ru/FilesSmart/940-0024C.jpg[/img]
и с того же сайта скачал прогу UpsDiag2. Увидела упсу сразу, но обнаружила вместо моего Smart 620(вроде это первое поколение?), Smart 420 третьего поколения.
В полях серийный номер, дата смены батарей, название были значения "яяяяяяяяяяяя". Причём PowerChute показывал тоже самое. И самое странное: вместо значений для сети 220В, везде были значения для сети 110 В(PowerChute показывал тоже самое). Значение действующего напряжения в сети было около 140В, что было больше напряжение переключения(поэтому видать упс и переключался на батареи). Решил сбросить настройки командой "z" в терминале. Ничего не изменилось кроме того, что теперь упса вообще не хочет запускатся от сети(постоянно думает что напряжение большое).
Я подумал что у меня неподходящий кабель и переделал кабель на этот:
[img][650:379]saprjkin.narod.ru/FilesSmart/940-0020.jpg[/img]
С таким кабелем упсу не видит ни одна программа.
Подскажите что делать(упса на самом деле на 220В, это указано на задней крышке), может кто-то прошил туда прошивку неправильную?
Добавлено спустя 21 минуту 22 секунды:
И ещё хочу всё-таки уточнить: какой кабель мне нужен? Фото тут compress.ru/Archive/CP/2001/1/40/APCSmartUPS620VA.htm
Добавлено спустя 4 часа 37 минут 9 секунд:
Вобщем, видать от чего-то слетели данные в еепроме.
Забил правильное значение "b"(название и напряжения UPS) и откалиброва датчики напряжений. Сейчас аряжаю аккумулятор, откалибрую и его.
Unknown Flash Type
Есть предложение. В связи с разрастанием объёма ремонта UPS каталогизировать информацию. Например, собрать схемы и неисправности (что глючило, как вылечили). От себя могу предложить, помучившись накидать схему APC BackUPS CS 500 с печаткой 640-0287B (в одной из данных ссылок есть схема на такой UPS, но на другой плате, отличается). У меня был типичный глюк - не включается![](http://rom.by/images/smiles/icon_smile.gif)
То бишь по нажатию кнопки ничего. Горелое плечо. 53р и пять минут пайки.
Вместе мы - www.ROM.by!
Antinomy, Привет!!!
По упсам у нас есть 2-е или 3-и мощные темы, только каталогизировать эту информацию нехватает времени,
а интузиаста в этом деле нет.
Загляни в подшивки , там в ремонте БП, они находятся.
Михаил.
