На упсах APC, бывает, подгорают контакты в реле, те что переключаются в зависимости от режима - сеть-батарея. Признак - упс после включения (самотестирования) или в процессе работы начинает моргать ВСЕМИ светодиодами. Было замечено на SUA750XLi и на каком-то 1400.
Типичный случай - SUA1000RMI2U. в произвольный момент (м.б. при попытке отработать SmartBoost)начинает моргать 6-ю средними светодиодами. Причина - реле RY2.
Для ускорения поиска в других типах UPS - RY2 (м.б. RY1 или вообще другое обозначение) реле 793-P-1C на 16A (могут быть аналоги - одна группа на переключение 16А) - подключено к обмоткам трансформатора. Еще рядом стоят два реле на 8А на "входе" - отключают сеть при переходе на батареи - они ни при чем.
Поэтому я стараюсь ставить минимальный порог переключения SmartBoost - чтобы реле дольше проработали (IMHO, для БП не так критична разница 196в или 208в, как количество срабатываний для реле).
Еще случай - SU700INET (Smart-UPS 700) при работе от АКБ полностью не отключался (там двухступенчатое отключение и на второе нажатие он не реагировал - т.е. 220 на выходе пропадало, но плата продолжала потреблять ток порядка 0,24А). В результате за 2 дня полностью сажал АКБ. Плата 640-0730P rev.18 (в инете зовут как 730P, схему нашел тут upsclub.org/texts/su700/). Был пробит полевик Q5 IRFD9014 (р-канал -60в -1,1А). Поставил IRFD9024 (ток 1,6А) - практически без изменений (иногда случайным образом мог и отключиться с кнопки). Полностью вылечился только после замены C47 (1мкФ 50В) на аналогичную керамику.
SmartUPS SC420 (SC420i), плата 640-0232K. Неисправность - авария с индикацией "перегрузка" (может быть в связке с "замена АКБ" или "работа от батареи"), периодические щелчки реле, неуверенное определение наличия сетевого напряжения. Виноват конденсатор C50 22мкФ*16в (преобразователь -8в - занижено, пульсации).
Вообще, очень много неисправностей связано с качеством внутренних вторичных напряжений - проверять в первую очередь!
привет всем есть 2 юпса енел а1 турецкое 1 из них с батареек работает а вот с сети уходит в байпасс и пишщит в то же время батрея заряжается если выдернуть сеть обратно не запускается надо включить вручную при появлении сети опять уходит в байпасс . второй если вынуть вилку с розетки , от батареек запускается на секунду и отключается , горит лампа ошибки ( fault ) при включении в сеть сразу уходит в байпасс лампа ошибки мигает .
первый вылечил прошивкой еепрома (снятым со второго так что деффект второго не от прошивки ) ю
где копать второго ?
прилагаю прошивку может кому пригодится
Добрый день.
Есть irron smart winner 2000 без батарей.
Дайте совет, как его протестить, прежде, чем купить новый комплект батарей?
Ему надо 48 вольт, а это 4 батареи и для того, что бы протестить
и выяснить, что он не работает просто жалко денег.
Больше эти батареи мне использовать не где, если его выкидывать,
то я буду покупать 12 вольтовоую систему.
Пока я думаю есть 2 варианта:
1. собрать из 2х автомобильных и 2х 7Ач батарею, зарядить все и попробовать.
2. собрать из элементов 18650 там надо 13 штук, попробую подобрать из старых
зарядить и соединить.
Но может быть проще:
например взять блок питания от самоката добавить 42 и лампочку атомобильную (12 воль 5 вт), что бы проверить, как ИБП работает от батареи,
а после включить на нем сеть и ??? вот тут я уже не уверен в правильности действия, не сгорит ли или одно или другое?
