Здравствуйте всем.
Вообщем отдали мне знакомые тв Philips 26PFL3403S\60 (списал с шильдика) шасси TCM1.0E (читал все неисправности в течении недели), Отдали с неисправностью такой: Включаю ТВ в розетку, нет изо, нет звука, нет индикации дежурного режима, (вообще нет никакой индикации светодиода на передней панели.).
Состав:
Дежурка - FSQ-110
Что было измерено тестером при включении ~220v: питание доходит до платы с дежурным режимом, выход +4.90v и PC_on 1,03v.
С блока питания также есть выход напряжений (+12V) +11,78v и (+24)+23,89v стабильно.
На плате SSB есть стабизизаторы на 3,3v и на 1,8v (U1,U2,U3,U4 и U5,U11), напряжение на их входах и выходах нормальные.
Прошу помощи, Кто и что может подсказать ? Куда копать ?
Я не специалист по телевизорам, не могу однозначно сказать по кодом плат, но телевизоры, собранные на одном и том же шасси, отличаются программным обеспечением. Это естественно, линейка телевизоров одной марки с матрицами разных диогоналей собрана на одном и том же шасси. Платы внешне выглядят одинаково. О чём я Вас и спросил. Поэтому покупая плату, надо быть уверенным, что она именно от данной модели телевизора.
Ремонтируя недавно LCD телевизор, искал прошивку на EEPROM и нашёл две разных прошивки на один и тот телевизор. Оказалось под разные матрицы.
Погуглил PLH800371A часто упоминается на разных форумах, шасси TCM1.0E LA, а PLH801026A почему-то не встречается.
По поводу напряжений надо помотреть напряжение на затворах, оно должно быть около нуля. В противном случае проверяйте Q12.
Встечал схожую проблему с монитором, причиной был отвал процессора от собственного нагрева, проверьте а лучше пропаяйте каждый вывод MT8200ATE
DJuk, начните сначала. Установите родную плату. БП работает, желательно проверить пульсации по каждому напряжению, если есть чем. Далее проверте на плате преобразователь напряжения на U501 и ещё раз все линейные стабилизаторы.
Далее читайте здесь что необходимо для работы с Flash и ищите новую прошивку.
Nikooone
про мониторы я такое видел и делал (но только для знакомых), для проверки - просто грел термофеном проц с жидкой канифолью, после чего, да монитор работает на ура. Проверено, у кого делал уже прошло около 3-лет и до сих пор работают.
Но не со всвеми теликами такие фишки проходят.
compaund
я неполенился и проверил на старой плате U501 и все стабилизаторы, все работают, как нужно (расписывать уже не буду, пройденый этап), со старой платой даже индикатор дежурного режима неработает, вообще признаков жизни нет у процессора MT8200.
Я уже давно это все прочитал, прежде чем здесь спрашивать. Прошивку оригинал мне прислали рабочую, которую заливал сам человек с форума монитора, кабель сделал по схеме во вложении. Питание +3,3v взял со стабилизатора U5 с материнки SSB.
Вот сейчас и попробую сначало слить прошивку flash, если получится, а потом уже залить прошивку, которую мне прислали с монитора.
Сегодня решил на свой страх и риск попробовать следующее:
Отключил основной шлейф P7 (SSB main) от платы T-con и на контактах, которые дают питание +12v плате T-Con появилось +12v на шлейфе.
Затем подцепил плату T-con без шлейфа идущий на матрицу и напряга стала 7,5v.
Получается плата T-Con неисправна, что то садит напряжение на плате.
Все монипуляции проводил с родной платой T-Con от матрицы. Хотел провести такой же тест с платой T-Con товарища, но он отказал, боится, жаль конечно.
Что скажите ?
Прошивку пока не стал трогать.
Получается таки да, но как объяснить что с рабочей платой тоже самое?
Что всё-таки на транзисторах U505?
