Подарили БП SPARKMAN SM-350-12 (неисправный). Обнаружил что вентилятор заклинило, разобрал почистил, добавил солидола и вот он как новый, проверил, работает. При включении БП вентилятор начал слегка дергать лопастью. Прозвонил детали блока. Обнаружил что пробита диодная сборка SBL3040, заменил. Вообще возле сборок плата немного красноватого оттенка - перегрев был. Теперь включаю и вентилятор не дергается, дежурное напряжение в норме 5.05 В. Пропаял всю плату на всякий случай. Конденсаторы проверил, все целые. Осцилографа нет. На плате обозначение FA-NBTA V1.1. Подскажите что еще менять ? Предполагаю что микросхему, так как силовые ключи, полевики и диодные сборки проверял и все были в порядке. Может еще какие резисторы, на вид горелых нет. Надеюсь на вашу помошь. Микруха KA7500C.
Вообщем блок завелся и это главное). Осталось только сборки по каналам раскидать. Посмотрю схемы, раскидаю. Эту тему можно закрывать.У меня еще 2 блока лежат, попробую сам посмотреть и HDD, который определяется в Bios, потом шкрябает головами и в итоге в windows не виден.
Блин, ну писали же уже- 12С20 ставить вместе в параллель в канал 12В!!!
Добрый день! Если есть вопрос по БП Power master 300W, то сюда писать или же новую тему создавать, или искать такую тему и в ней дописывать про свой ? У данного БП разнесло в хлам С23, R46 - обрыв, R21- обрыв, выпаял KA7500, между ногами 7 и 12, 7 и 14 сопротивления тоже маловаты, сгорела также наверно и L2 в термоусадке. Кто бывалый, кто подскажет, что еще сгореть могло, когда дежурка в разнос пошла ? И что означает надпись возле строки сообщения Score + - ?
KLAH, отдельную тему создавайте.
2 KLAH![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Жаль , что так и не разобрались и не поняли для чего там стоят полевики F1010.
Они шунтируют сборку Шоттки в 5-ти вольтовом канале, увеличивая мощность.
На рисунке же ясно показаны резисторы с 12в обмотки к затворам F1010.
Просто один полевик при монтаже был перепутан с диодной сборкой из 12в канала.
И ВСЁ !
Поменяйте местами верхнюю по рисунку 12С20 и нижний F1010 и всё будет работать.
Вариант от rom, без полевиков, работоспособен, но мощность по 5в снизится .
Всё таки плата изначально была разведена под полевики . И лучше их запаять .
Естественно исправные и на свои места , любые, с параметрами не хуже чем у F1010.
Конечно, самое простое - это убрать оба полевика и верхнюю 12C20 , как вы и сделали ,
![](http://rom.by/files/001_0_0.gif)
так тоже всё будет работать ,но мощность упадёт и по 5в и по 12в.
Что-то вроде этого.
![](http://rom.by/files/DSCF6181a.jpg)
Че ли полевики дешевле стали, чем сборки...?
PS По 5в 3045 более чем достаточно (если, конечно, не использовать с матерью типа A7V8X), а вот по 12В как раз и нужна моща- 2 сборки в параллель здорово помогут этому БП...
Всё верно , если использовать данный БП для питания современных МатПлат ,
то одной сборки 3045 в канале 5в хватит с большииииииииим запасом.
Видимо данный БП разрабатывался в то время когда были актуальны матплаты с питанием проца от 5в.
Что же касается стоимости полевиков , то у нас розница на F1010 около 30р .
MBR-ки дороже , 60...80р.
Тут уже надо смотреть для чего данный девайс делается.
Если восстанавливается как раритет (чтоб потом знакомых пугать - уменя есть синхронный выпрямитель , а у вас нет),
то полевики надо вставлять.
А если под современные компы , то запаивать их экономически нецелесообразно.
Про канал 12в уже десять раз сказано - повторять не буду.
Место на плате разведено как раз под две сборки , о чём тут спорить , остаётся их только запаять.
