Автор: ROMby Unknown , 30 ноября 2009
Подарили БП SPARKMAN SM-350-12 (неисправный). Обнаружил что вентилятор заклинило, разобрал почистил, добавил солидола и вот он как новый, проверил, работает. При включении БП вентилятор начал слегка дергать лопастью. Прозвонил детали блока. Обнаружил что пробита диодная сборка SBL3040, заменил. Вообще возле сборок плата немного красноватого оттенка - перегрев был. Теперь включаю и вентилятор не дергается, дежурное напряжение в норме 5.05 В. Пропаял всю плату на всякий случай. Конденсаторы проверил, все целые. Осцилографа нет. На плате обозначение FA-NBTA V1.1. Подскажите что еще менять ? Предполагаю что микросхему, так как силовые ключи, полевики и диодные сборки проверял и все были в порядке. Может еще какие резисторы, на вид горелых нет. Надеюсь на вашу помошь. Микруха KA7500C.
KLAH
16 лет 10 месяцев назад
Паял тогда Sparkman в три ночи, еще подумал, а не перепул ли я что, да вроде нет, а как теперь получается, да. Работать надо утром, а ночью надо спать... Сборки наверно будут дешевле, ди и надежнее. Катушка с доп. обмоткой есть с донора.
Rom
на затворы надо доп. обмотку мотать.
это про какие -такие затворы на сборках речь?
Действительно, никакие.
Я прочитал одно, а увидел другое. Решил, что речь о том, что по аналогии с каналом +5 поставить mosfet
Unknown BIOS (не проверено)
15 лет 11 месяцев назад
Подскажите пожалуйста чем можно заменить P45N03LTG ?
Полевик 45ампер 30 вольт N-канал. А что есть под рукой ?
gda98
15 лет 9 месяцев назад
Подтверждаю в Sparkman-II SM-350-12 по 5 Вольтам в параллель диодному мосту стоят полевики IRF1010 - это синхронный выпрямитель.
Я такой блок питания решил переделать под зарядку автомобильного АКБ, долго понять не мог что это наворочено, а потом удивился и не поверил, что туда синхронник засунули, вроде бы БП из дешевых.
Вот схемку бы на него полную, чтобы не рыскать что выкинуть из схемы для переделки в ЗУ.
Прикол еще - в этом БП отсутствует напрочь питание "-5 Вольт" - сэкономили китайцы два диода и конденсатор :)))
alphan100
интересное решение в этом БП сборки + полевики ( 1 раз такое встречаю)
да и при такой мощности
Timosha15
15 лет 1 месяц назад
Был спаркман как у афтора, пробила была не шоттка 40 вольт, а полевик ~30 ампер на канале 3,3 вольт, заменил, не работает бп, оказалось до включения с пробитым полевиком , пробило 1 транзюк в полумосте, заменил, и бп живым стал, работает!
Совет: Всегда проверяйте ключи на входе!
И не забывайте поменять эллектролиты сетевые в бп. Будет дольше работать бп.
