Подарили БП SPARKMAN SM-350-12 (неисправный). Обнаружил что вентилятор заклинило, разобрал почистил, добавил солидола и вот он как новый, проверил, работает. При включении БП вентилятор начал слегка дергать лопастью. Прозвонил детали блока. Обнаружил что пробита диодная сборка SBL3040, заменил. Вообще возле сборок плата немного красноватого оттенка - перегрев был. Теперь включаю и вентилятор не дергается, дежурное напряжение в норме 5.05 В. Пропаял всю плату на всякий случай. Конденсаторы проверил, все целые. Осцилографа нет. На плате обозначение FA-NBTA V1.1. Подскажите что еще менять ? Предполагаю что микросхему, так как силовые ключи, полевики и диодные сборки проверял и все были в порядке. Может еще какие резисторы, на вид горелых нет. Надеюсь на вашу помошь. Микруха KA7500C.
rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Проверяю микросхему ШИМ TL494.
На 12 ноге порядка 21V.
На 14 ноге - 4,9В.
Проверяю поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания 3,6В, после - 3,5 В.
Что делать дальше ?
Сопротивления +5 +12 и +3.3 относительно земли огласите.
Сопротивления +5 (94,9 Ом) +12 (2,7 Ом) и +3.3 (14,7 Ом) относительно земли. КЗ по 12 вольтам ?
Оперативно. Тут сборка сгорала SBL3040, также потемнение под полевиком P45N03LTG. Все сборки выпаивал, проверял, также проверял полевики, вроде бы все рабочие. Рядом с ними дроссель, диоды - целые. БП пытаюсь запустить кратковременно без нагрузки, замыканием PS-ON на землю. Рядом конденсаторы, проверял, рабочие.
Запаял такую же, которую взял из аналогичного блока питания, который разобрал на запчасти когда не хватило терпения на ремонт.
А проверить не забыли?
Разумеется, проверил.
