Подарили БП SPARKMAN SM-350-12 (неисправный). Обнаружил что вентилятор заклинило, разобрал почистил, добавил солидола и вот он как новый, проверил, работает. При включении БП вентилятор начал слегка дергать лопастью. Прозвонил детали блока. Обнаружил что пробита диодная сборка SBL3040, заменил. Вообще возле сборок плата немного красноватого оттенка - перегрев был. Теперь включаю и вентилятор не дергается, дежурное напряжение в норме 5.05 В. Пропаял всю плату на всякий случай. Конденсаторы проверил, все целые. Осцилографа нет. На плате обозначение FA-NBTA V1.1. Подскажите что еще менять ? Предполагаю что микросхему, так как силовые ключи, полевики и диодные сборки проверял и все были в порядке. Может еще какие резисторы, на вид горелых нет. Надеюсь на вашу помошь. Микруха KA7500C.
Выпаял сборку, проверил, целая.
Выпаял, дроссель, пошел дальше, выпаял F1010E звонится во все стороны. Поиск в интернете дал такие результаты на замену : IR331H, IRF2807, IRF3205 RFP60N06. Что из них лучше подходит не знаю. Попутно заменю наверно и P45N03LTG на всякий пожарный случай, так как перегрев под ним наиболее выражен.
SBL3040 и F1010E стоят спина к спине, одни и те же дорожки.
Давайте определимся.
Пока понятно одно - на канал +3,3 стоит, как я понял из постов, P45N03LTG. Что из выпрямительных сборок стоит на канале +5 и +12? Пожалуйста, не через запятую, а полным текстом - на канале Х стоит ХХХ.
Стоят спина к спине на радиаторе, слева трансформатор.
(F12C20C и P45N03LTG) +3 В
(F1010E и S30D45C) +5 В (в этом канале пробит был S30D45C, заменил)
(F12C20C и F1010E) + 12 В (в этом канале пробит F1010E) (тут был подключен вентилятор, который заклинило)
Если что не так, поправьте. Если есть схема, буду очень признателен.
Что - то совсем не похоже.
Обычно
S30D45C +5 В
P45N03LTG +3 В
F12C20C + 12 В
Иногда, да, для усиления ставят детали параллельно. Но никогда F12C20C не будет стоять в +3 В
А вот что такое F1010E ? Если это IRF1010E, то вместо P45N03LTG. Если F10C10 - то возможно параллельно F12C20C
Короче, автор, ставите в канал +3 -только P45N03LTG, в канал +5 -только S30D45C, в канал +12- две F12C20C параллельно- и все у вас получится, будет как раз похоже на спаркман 350Вт...
F1010E...
Видимо, блок кто-то уже ремонтил до Вас, и натолкал туда все что было под руками. Следы пайки есть? Делайте как сказал Rom, и рассказывайте результат.
Спасибо. Следов пайки до меня не было. Подскажите, как поместить сюда изображение, срисовывал схему как мог. F1010E,IR331H, IRF2807 пока не нашел, завтра пойду в спец. магазин. Думаю после замены полевика F1010E блок должен завестись.
