Всё верно , если использовать данный БП для
Всё верно , если использовать данный БП для питания современных МатПлат ,
то одной сборки 3045 в канале 5в хватит с большииииииииим запасом.
Видимо данный БП разрабатывался в то время когда были актуальны матплаты с питанием проца от 5в.
Что же касается стоимости полевиков , то у нас розница на F1010 около 30р .
MBR-ки дороже , 60...80р.
Тут уже надо смотреть для чего данный девайс делается.
Если восстанавливается как раритет (чтоб потом знакомых пугать - уменя есть синхронный выпрямитель , а у вас нет),
то полевики надо вставлять.shock
А если под современные компы , то запаивать их экономически нецелесообразно.
Про канал 12в уже десять раз сказано - повторять не буду.
Место на плате разведено как раз под две сборки , о чём тут спорить , остаётся их только запаять.
Ремонт SPARKMAN SM-350-12
  • 2 KLAH Жаль , что так и не разобрались
  • KLAH , отдельную тему создавайте.
  • Добрый день! Если есть вопрос по БП Power
  • Блин, ну писали же уже- 12С20 ставить вместе
  • Вообщем блок завелся и это главное). Осталось
  • Нет. Из-за того, что сборки сделаны по
  • Ну, во-первых, путем таких вычислений можно узнать только
  • На блоке наклейка =+3,3V - 9A, +5V -
  • Купил на рынке полевик IRF2807 за 60 рублей
  • KLAH, делайте как написал Rom, ср., 02/12/2009 -
  • Я чуть со стула не упал, когда зто
  • Н-да. Вообще-то, если выбросить оба 1010 и верхний 12С20,
  • Ни разу не встречал ничего подобного. Выпаяйте живой F1010E
  • Вот то что смог зарисовать.
  • Включить поддержку джавы в браузере. Внизу странички есть
  • Спасибо. Следов пайки до меня не было. Подскажите,
  • F1010E... Видимо, блок кто-то уже ремонтил до Вас, и
  • Короче, автор, ставите в канал +3 -только P45N03LTG,
  • Что - то совсем не похоже. Обычно S30D45C +5
  • Стоят спина к спине на радиаторе, слева трансформатор. (F12C20C
  • Давайте определимся. Пока понятно одно - на канал +3,3
  • SBL3040 и F1010E стоят спина к спине, одни
  • А где вы его там нашли,
  • Выпаял, дроссель, пошел дальше, выпаял F1010E звонится во
  • Выпаял сборку, проверил, целая.
  • Разумеется, проверил.
  • А проверить не забыли?
  • Запаял такую же, которую взял из аналогичного блока
  • Дык вместо нее вы что ставите?
  • Оперативно. Тут сборка сгорала SBL3040, также потемнение под
  • Именно. Вы туда чего хоть ставите?
  • Сопротивления +5 (94,9 Ом) +12 (2,7 Ом) и
  • Сопротивления +5 +12 и +3.3 относительно земли огласите.
  • Проверяю микросхему ШИМ TL494. На 12 ноге порядка 21V. На
  • http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
