Вобщем, вечерком должны поднести сабж на 60Гб.
Описание - "беьется головами, раньше просто сыпались бэды. Пытался продать - принесли через день вот такой совсем убыитый.". Контакты не паялись.
Вобщем, что рекомендуете почитать по стандартным болезням этого зверя. Какие тулзы добывать? В наличии пока что только mhdd и dft.
Ну выдал он тебе ошибку и что....заливать че-нить пробовал ему...???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
to modul
нет, пока ничего не заливал, т.к. еще не разобрался откуда это взять.
Советы по этой теме принимаются и одобряются
Скачал описание работы с винтами IBM для P3K и решил серьезнее заняться этим делом. Нашел отдельный винт для загрузки, БП, неск версий лаба.
Немногим позже отпишу....
Прочитал в описании некий алгоритм, подходящий для моего случая:
Шпиндель раскручивается - ДА
Накопитель стучит головками - НЕТ
возможная причина:
Не читается часть модуля или пробела между модулями в основном служебном треке, нет RSVD, USAG (распарковка без рекалибровки), при этом доступ к служебной зоне сохраняется.
Что делать следует в этом случае?
Zombik еще, что будет служить выходом винта в готовность?
Дак состояние индикаторов.
Zombik Пробовал в сефмоде прочитать NVRAM - выдает ошибку "ОШИБКА ЧТЕНИЯ NVRAM"
Попробуй выйти в сейфмод на одной плате .. тоесть сняв ее с гермоблока. Ждать придется минут 5 .. nvm обязан прочитаться, если микросхема жива.
Ну или на крайняк закороти nv-ram...5 и 6-я ноги....также является выходом в сейф...даже более надежнее...ИМХО...
modul
бывает путают ноги и паля микросхему. поэтому лично я всегда выходил "методом ожидания"
Интересно, возможно ли выгорание электроники в случае некачественного контака между платой электроники и гермоблоком, возникающим по причине частого отключения-подключения шлейфов (естественно в выкл состоянии)?
Не будем брать какие-либо частные случаи, вопрос вообще такое возможно?
Вряд-ли...
2Zombik Вы бы почитали бы мануал к лабе и у Вас очень много само сабой отпадет вопросов...
Господа, читаю я мануал, но от корявости его написания вопрососв меньше не становится.
Вот очередной, повторюсь, я его уже задавал но ответа не последовало.
Достаточно ли будет переписать только два этих модуля из такойже версии прошивки взятой из инета и сделать пересчет ранслятора или необходимо все модули переписывать?
достаточно записать только эти модули .... только потом запись по всей поляне в обязательном порядке.
Что значит запись по "всей поляне"?
