Это наверное самые ломающиеся жеские.
Проблема заключается в следующем:
При включении он подает признаки жизни (начинает крутится, головка щелкает 1 раз и звук крутящегося диска) но БИОС(да и проги тестилки) в упор его не видят но раньше БИОС видел его как чтото типа этого !"№;!%;%:%:??:*?:*(?::;%. Что это может быть не понятно Все шнуры ништятские(свежекупленные) да и не тока моём компе так.
Если бы это была проста фигня я бы к вам обращатся не стал.
Всем заранее спасибо за ответы.
А параметры диска такие:
MPG3102AT -E
Прошивка: A80-80C4/
Сделан он был : 2001-10
действительно а чтож такое могет то быть ? :o
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
scavender
Зачитаетесь...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Всё, уйду в пионерлагерь...
Влюблённый шаман...
Возьми меня с собой...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
ды ладно я прикалывался у самого два трупа лежат точнее один полчаса работает неделю отдыхает
Альберт ) которому БП вынес взорвал микруху двмжка HA...чего-то там
 ) которому БП вынес взорвал микруху двмжка HA...чего-то там (название уже не помню, а по обломкам не видно ). Есть у кого?
А у меня лежат не только трупы, но и востановленные ремонтниками и отпахавшие год полтора после этого. Пачка из 7 штук. кстати валяется еще и MPF 3102 AT( судя по дате выпуска 2000-04 у него есть шансы быть без цирроза цируса
To ALIEN2002:
Да такая-же там НА-шка (НА13627)...
Что-то маленькая у Вас пачка...
А шансы у MPF также малы...
Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета.
Redrum .
Насколько я помню технология производства первых экземпляров отличалась от тех что глючили и умирали. Поэтому есть шанс (я дату его создания не зря указал), что он с нормальным циррусом. И на циррусе написано не корея, а тайвань.
На микрухе прочитать не удается маркировку оттого, что середину просто взрывом унесло
To ALIEN2002:
Да похоже такие же глючные твари, штук 5-6 валяеться, никак руки не дойдут...
А у Вас что, MPF на циррусе? Разве такие были? У меня все на MB90255B
Redrum
как ни странно, но последние MPF были на том же Циррусе, что и MPGшки
Поэтому и болячки у них одинаковые. Для полного убеждения отсылаю Вас к доке на PC3k.....
Аццкий ромбовод {:€
