Это наверное самые ломающиеся жеские.
Проблема заключается в следующем:
При включении он подает признаки жизни (начинает крутится, головка щелкает 1 раз и звук крутящегося диска) но БИОС(да и проги тестилки) в упор его не видят но раньше БИОС видел его как чтото типа этого !"№;!%;%:%:??:*?:*(?::;%. Что это может быть не понятно Все шнуры ништятские(свежекупленные) да и не тока моём компе так.
Если бы это была проста фигня я бы к вам обращатся не стал.
Всем заранее спасибо за ответы.
А параметры диска такие:
MPG3102AT -E
Прошивка: A80-80C4/
Сделан он был : 2001-10
scavender
Был куплен с компом в 2001-ом, 20-ка Фуджик умер через год, поменял на WD по гарантиии, терь вон лежит 40-ка Фуджик вроде в 2002-ром куплена, без вентилятора не работает, тоесть если его микрухи не охлождать, то все что на нем проподает и винт получается как будто новый и даже не форматьированнтый. Так что у тя уже глюки и меняй ты его, пока инфу не потерял.
Всем спасибо!
У меня такой же зверь есть образца 2001-04 на CIRRUS LOGIC CL-SH8671-450E-A4 написано, что сделан на Филипинах совсем недавно тихо сдох (использовался как дискета ) просто перестал определятся может можно что то сделать есть возможность поскручивать платы с других трупов что то подобное было
Добавлено спустя 1 час 9 минут 29 секунд:
Зараза в биосе определился а при загрузке индикатор IDE загорелся и машина напроч отказалась грузится дальше
что с этим фуджиком происходит #-o
НЕНАВИЖУ радио передатчики
Ламповые УНЧ РУЛЛЛЛЕЗ
Да похоже такие же глючные твари, штук 5-6 валяеться, никак руки не дойдут...
А у Вас что, MPF на циррусе? Разве такие были? У меня все на MB90255B
Короче мой первый опыт отпайки микросхем на плите можно считать успешным.
Для тренировки отпаял чип ADM6999 с трупа коммутатора COMPEX. Предварительно отпаяв все электролитические кондеры и смазав ноги микросхемы флюс-гелем, поместил его над комфоркой на слабом пламени. После некоторого времени удалось поддеть чип и пинцетом снять его.
Затем взял плату с донора с убитым гермоблоком. Все удачно отпаялось, если не считать поплавившегося разъема из-за близости к открытому пламени запах в кухни был офигенный. Заодно сгреб все детали который походу отпаялись
Далее по ножке отпаивая снял с пациента поврежденную HA13626 и потом припаял снятую с донора.
После припайки винт стучит гад.. жаль конечно. Очень вероятно что его хорошо приложило при вылете БП у предыдущего хозяина. Какие будут предложения?
Для снятия необходимых рабочих параметров имееться точно такой же полностью рабочий винт.
Давайте уточним, говорилось про MPF3102AT, они без цироза, а их братья на 7200 оборотов - MPF3102AH - с цирозом.
У первых одна болезнь, у вторых - цирозная
За все приходится платить!
http//swrepair.info
Евгений SW .
Дикий пардон тему не отследил
У меня модель MPF3102AT То что она без цирроза я определил по времени изготовления и места выпуска циррус лоджика.
