Ну выдал он тебе ошибку и что....заливать
26 Июл 2005 - 08:48 Unknown BIOS
1626
24.73
Zombik писал(-а):
TO ghostman
Пробовал в сефмоде прочитать NVRAM - выдает ошибку "ОШИБКА ЧТЕНИЯ NVRAM"
Ну выдал он тебе ошибку и что....заливать че-нить пробовал ему...???
Ремонт IBM AVER
... пока перечитывал тему, ходил по ссылкам, нашел
Shark Ну не знаю ...
MmM Собственно силиконовый герметик застывая,
Shark В данный момент
Вы про какого автора? Могу посоветовать после ремонта платы
MmM Здесь согласен! про статистику надо уже
Есть статистические данные по жизни винтов
Да ребята, реально получается хорошо!
Да епрст! Я обычным паялом пояю! Канифоли побольше и
Ну может ты и прав...
Ну .... дойти до людей у которых она
... через год-полтора. Лично мне эта
Кста да. очень даже подойдет
Можно занести в раздел "Технологии"
Да работает! проверяно! толко я медный провод
скрести ниче не надо, срезается как помаслу!!!
Сейчас проверим. Какраз авер 20гб валяется неудачно
Сегодня родился простенький способ востановления злополучного разъема в IBM-ках....
Эхх ребятки мое дело предложить а вы там
И Вы считаете, что таким образом будет
Дребезг контактов в таком случае увеличиться.
Ок. тут немного подумал как же так лечить
Есть винт IBM IC35L040AVER07 41гиг Изначально попал уже не
Дело в том что XP разрешает форматить
После некоторых манипуляций получилось подцепить винт в ХР
Попробуй erase в victoruu сделать!
После внутреннего форматирования в лабе, и скана с
в данном случае имеется ввиду по всей видимости
Насчет "лечит" у меня огромные сомнения. Если под
Как писал ранее восстановить служебку получилось. Но в
Получилось! Я восстановил винт! Сейчас производит логическое сканирование...
В утиле есть функция восстановления модулей-можно попробовать
DFT винт не видит, как и биос мат
берем DFT и устраиваем винту 'Low Level',
Что значит запись по "всей поляне"?
достаточно записать только эти модули .... только потом
Господа, читаю я мануал, но от корявости его
Вряд-ли... 2Zombik Вы бы почитали бы мануал к лабе
Интересно, возможно ли выгорание электроники в случае некачественного
modul бывает путают ноги и
Ну или на крайняк закороти nv-ram...5 и
Zombik еще, что будет служить
to modul нет, пока ничего не заливал, т.к. еще
TO ghostman Пробовал в сефмоде прочитать NVRAM -
Т.е. оставить перемычки на винте по умолчанию (т.е.
А если вытащить шлейфик(который к мотору в гермоблок
Может я лаб как-то не так запускаю? У
Пробовал ваши советы господа! Ничего не помогает. Винт не
Zombik Либо несовпадение
Скажите, должен ли в сейфмоде определяться винт в
В сейфмоде оно и без NVRAM вполне
т.е. я понял так, что если винт не
А в Safe Mode ты ничего и не
Благодарю за ответ. В Safe Mode винт пробовал. DTF
Нужно перевести накопитель в Safe Mode.
Приветствую всех участников! Помогите разобраться с AVERom, При запуске
Ну и славненько
Все нормально после скана по логике заносит, СЕНКС.
Да дефекты бвли
Selfscan не пробовал еще и не собираюсь!
На другой MB и лог. тест пошел, ССОРИ.
Скорее на оборот, тест поверхностей идет а лог.
MOZAS...ты чего...у Бимеров скан по физике
Точно не понял что требуется :?: Просто
Izvenite shto vlazsu v vashu besedu no tema
Да нет же, куда ты шлейф втыкаешь!
MOZAS Какие зубчики? Если контакты
To NMD Инфа в норме! Если работает
Спасибо!!!!!! На мыло я ещё не лазил, но с
MOZAS 2) Что я должен
У тебя на мыле
А где ЭТА ДОКА лежит, о которой ты
1.Посмотри какие модули сбиты 2.Посмотри содержимое NVRAM Вообще модули
Смотря какие функции будешь запускть! Смотри личку
MOZAS, тогда и мне брось заодно,
Подожди чуть чутть, ты скорее всего не
MOZAS спасибо за утиль. Сабж
K9 писал: Так я тебе предлогал же утиль,
Проверялось на linux 2.6.11.5 и на FreeBSD
MOZAS спасибо, утиль получил, нелпа при нём нет,он
Так с етого и надо было начинать,
Кажись нашёл где собака порылась!!!!!. МНДД 4.2 показала отличную
Попробуй пройтись по нему PartitionMagickом!
K9- Что ты имеешь в виду-- нормальная ось??????? В
NMD дык грузится без проблем
Невсякая DFT берёт винт AVER-07, то-бишь пишет что
savely_s да, контакты отшлифовал в
А контакты лечил?
modul ok, прошел erase. Вроде
NMD Михаил, ну принеси ты его
Таки загрузился. DFT пишет: 0x71 - Defective Device.
Olmer есть такая проблема -
Блин, не надо ничего пока шить, а то
Root Спасибо. У меня ХР, а там максимум
NMD Прошивки + лодыри + DFT под
MOZAS кинь мне пожалуйста, а то мой
K9 Pc3000
MOZAS какой утиль?
K9 Если хошь могу утиль с докой
Конечно родной...промайз здесь не рулит...не увидется утилей...
modul на какой контроллер? На
K9 Поставь винт мастером и повесь
Ну, соотвественный. По дефолту там вроде Secondary
savely_s хм... не проверял. А
IMHO, странно... Там в mhdd порт правильный
Вобщем: Взял мягкую пилку для ногтей 1шт. Резинка стирательный
Вообще-то паять контакты лучше феном либо горелкой. Если паяльником
Root мне б мануалов, чтобы
To nazyura Это расстояние между модулями на
Вобщем, отвинтил плату. Сейчас собираюсь накапать флюса и
Это как понимать
Недавно отдали такой же винт! с такой же
Baza WDшными утилями... Я на них
modul а можно чайнику по
Раз пошла такая пьянка :o А
Еще раз...лечить контакты правильно, смотреть служебку...ИМХО муссор
2ivp - известный тебе сказевник скребет так же,
Вобщем послушал MP3. Однозначно это skrejet_ibm.mp3 ;) Т.е. судя
А если клеем проводящим?
Ластиком до блеска
Можно шлифовкой!
Можно шлифовкой!
K9 Можно шлифовкой!
Вряд-ли, только пайкой правится болезнь...
Вобщем вчера вечером получил тушку. Не стучит, не
Послушай конечно, но для начала все-таки не
Всё, начинаю сортировать накопленные на работе ссылки!!!! А насчёт
K9 Оки, ждемс...
ivp тушка вот-вот попадет мне
K9 Перелив прошивки без восстановления
Baza на ftp логи нуна...
http://comprad.narod.ru/downloads.html http://formatcentr.narod.ru/sound.html ftp://195.209.232.10/pub/firmware/ http://hardw.net/node/ http://hardw.net/node/ http://hardw.net/node/ http://list.driverguide.com/list/company180/page2 что-то не работает из них, что не помню
