MOZAS какой утиль?
MOZAS какой утиль?
Ремонт IBM AVER
  • MOZAS какой утиль?
  • K9 Если хошь могу утиль с докой
  • Конечно родной...промайз здесь не рулит...не увидется утилей...
  • modul на какой контроллер? На
  • K9 Поставь винт мастером и повесь
  • Ну, соотвественный. По дефолту там вроде Secondary
  • savely_s хм... не проверял. А
  • IMHO, странно... Там в mhdd порт правильный
  • Вобщем: Взял мягкую пилку для ногтей 1шт. Резинка стирательный
  • Вообще-то паять контакты лучше феном либо горелкой. Если паяльником
  • Root мне б мануалов, чтобы
  • To nazyura Это расстояние между модулями на
  • Вобщем, отвинтил плату. Сейчас собираюсь накапать флюса и
  • Это как понимать
  • Недавно отдали такой же винт! с такой же
  • Baza WDшными утилями... Я на них
  • modul а можно чайнику по
  • Раз пошла такая пьянка :o А
  • Еще раз...лечить контакты правильно, смотреть служебку...ИМХО муссор
  • 2ivp - известный тебе сказевник скребет так же,
  • Вобщем послушал MP3. Однозначно это skrejet_ibm.mp3 ;) Т.е. судя
  • А если клеем проводящим?
  • Ластиком до блеска
  • Можно шлифовкой!
  • Можно шлифовкой!
  • K9 Можно шлифовкой!
  • Вряд-ли, только пайкой правится болезнь...
  • Вобщем вчера вечером получил тушку. Не стучит, не
  • Послушай конечно, но для начала все-таки не
  • Всё, начинаю сортировать накопленные на работе ссылки!!!! А насчёт
  • K9 Оки, ждемс...
  • ivp тушка вот-вот попадет мне
  • K9 Перелив прошивки без восстановления
  • Baza на ftp логи нуна...
  • http://comprad.narod.ru/downloads.html http://formatcentr.narod.ru/sound.html ftp://195.209.232.10/pub/firmware/ http://hardw.net/node/ http://hardw.net/node/ http://hardw.net/node/ http://list.driverguide.com/list/company180/page2 что-то не работает из них, что не помню
