Приветствую всех участников!
Помогите разобраться с AVERom, При запуске блины раскручиваютя, 1 короткий цык, рекалибровки нет. Хотя еще 2 нед назад, с трудом но но все же в определенный момент биос его определял. Сейчас же
в биосе не определяется (определяется как ....), прогой DTL не видится. Контакты лечены. После лечения точки на площадках видны.
Если на винте установить перемычки запрещающие старт блинов, в DTL определяет наличие еще одного устройства ATA (кроме CD), но все равно ничего дальше сделать не возможно.
Пробовал РС3к, в нем тоже не видится и NVRAM не читается - чистая. такое ощущение, что возможно я сей лаб не так запускал?
