Вобщем, вечерком должны поднести сабж на 60Гб.
Описание - "беьется головами, раньше просто сыпались бэды. Пытался продать - принесли через день вот такой совсем убыитый.". Контакты не паялись.
Вобщем, что рекомендуете почитать по стандартным болезням этого зверя. Какие тулзы добывать? В наличии пока что только mhdd и dft.
Дело в том что XP разрешает форматить винты в FAT только меньше 32G.
А насчет разделов-это можно легко сделать и Fdiskom!
С УВАЖЕНИЕМ
Есть винт IBM IC35L040AVER07 41гиг
Изначально попал уже не сильно ковыреный хозяином-непрофессионалом, но в отличии от ламеров он вполне конкретно описал свои действия:
1.винт часто переставлялся из в разные компы.
2.винт начал периодически глючить (ИМХО контактная болезнь из-за п.1)
3.начали появлятся бэды
4.забэкапил всю важную инфу (кое-что уже не прочиталось - но это мелочи)
5.попытки их залечить с помощью стандартных виндовых средств, форматирования, PM, переразбивки и т.п. ни к чему не привели
6.погонял с помощью dft, что тоже не принесло особых результатов.
7.переставил электронику с другого не рабочего винта (как не странно такой же модели но венгерского производства), ничего не получилсь, вернул электронику назад.
8.попытка пропаять контакты (ИМХО с помощью слишком мощного паяльника) только ухудшила их состояние (были разной высоты, дорожки кое-где повреждены, начали отслаиваться).
Итак имеем после этого:
formatcentr.narod.ru/sound.html
Звук винчестера IBM без рекалибровки, обычно бывает в случае замены контроллера и несовпадения служебной информации - как раз этот случай.
поскольку контроллер родной в первую очередь я снял контроллер и нормально пропаял контакты феном, а также выровнял погнутые иглы.
после того, как полечил контакты (делаю это не первый раз). Звук изменился - такого среди тех в нете нет, т.е. он похож на звук нормального винта, если вконце дополнить звуком как будто seek тест пустили (я не путаю с стуком голов) - и это на долго (я ждал 2 минуты, потом выключил).
Что приводит к такому звуку? может диоды заменить?
Поскольку я не уверен, что это окончательно не убьет поверхность, перед тем как мучать его с помощью разных утилей хочу спросить.
Поскольку на hdd-recovery.narod.ru/_ibm/ibm.htm есть разные версии для IC35L040AVER07, скачал все на всякий случай
Как определить какая версия служебки у него (возможно ли это сделать по внешним признакам как у fujitsu по надписи внизу наклейки)?
Догадываюсь что мне нужно включить электронику без банки в сейф моде, но не хочется ее лишний раз откручивать т.к. это окончательно убьет контакты.
<цитата>
IBM Explorer v2 умеет максимум DTLA, как я понял из описания sluzhebka.com/utils/ibm.html
AVER он умеет или нет - я что-то не понял?
2MOZAS какую утиль ты дал K9? я не прошу мне ее давать, просто скажи название, если тут нельзя - в личку.
если это из комплекта PC3k - скажи ее версию или имя и размер файла.
поскольку
<цитата>
Подожди чуть чутть, ты скорее всего не правильно ее запускаешь, я тебе в личке все опишу! пока лучше не запускай , а то винт убъешь!
я пока не пробовал PC3k. или там все так же как с фуджами и wdшками?
Для них лабу запускаю с бутовой дискеты, винт на secondary master, остальное отключаю.
Если есть особенности запуска кроме вышеописаных - просьба мне сообщить в личку.
mhdd/victoria, dft и т.п. пока не пробовал по вышеуказанным причинам.
ИМХО лишнее подключение такого винта только окончательно убьет контакты.
Ок. тут немного подумал как же так лечить контактную болезнь без пайки.
До чего додумался>>> нам нужен всего один скальпель и 5 мин врремени!
скальпелем счищаем припой до металической подложки у каждого контакта (счищается как ножом по маслу)!!! потом протираем спиритом. и усе
1. получается идеально ровно!
2. уходит максимум 5-10 минут!
3. нет опасности запороть как при пайке!
4. нужен всего один инструмент--СКАЛЬПЕЛЬ.
5. не надо придумавать специальный припой!
6. и нет никаких шансов что через опр. время иголки опять продавять припой!
Первый винт вылечен таким способом уже пашит около года!
С УВАЖЕНИЕМ
Дребезг контактов в таком случае увеличиться.
Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета.
И Вы считаете, что таким образом будет обеспечен достаточно надежный контак ??? И как на заводе не додумались до такого...куда смотрят их инженера...???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Эхх ребятки мое дело предложить а вы там как хотите... проверено!!! что и вам советую!
если б они на заводе додумались тогдаб и речи ни о каких контактах и небыло
Добавлено спустя 51 минуту 26 секунд:
Повторюсь... таким способом было вылечено не мало винтов, а про который я писал это был просто первый!!!
С УВАЖЕНИЕМ
Сегодня родился простенький способ востановления злополучного
разъема в IBM-ках....
Раньше я тоже разглаживал-затирал......
На жало паяльника наматываем немного алюминевого
провода ( от эл.проводки.), чуть затачиваем, мажем плату флюсом,
прикасаемся паяльником к "подушкам"- и получаем
идеально ровные и блистяшие...... 8)
Припой к алюминию плохо липнет.... однако....что и хорошо....
З.Ы. помоему проще, чем скальпелем скрести.....
Сейчас проверим. Какраз авер 20гб валяется неудачно пропаяный
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
скрести ниче не надо, срезается как помаслу!!! и юзать только скальпель!
GetinakS
в твоем случае могут быть проблемы если ты при пайке использовал твердый припой! юзать только скальпель!!! никаких ножиков
С УВАЖЕНИЕМ
Да работает! проверяно! толко я медный провод наматывал, резальт такойже.
С УВАЖЕНИЕМ
