Ремонт IBM AVER
Вобщем, вечерком должны поднести сабж на 60Гб.
Описание - "беьется головами, раньше просто сыпались бэды. Пытался продать - принесли через день вот такой совсем убыитый.". Контакты не паялись.
Вобщем, что рекомендуете почитать по стандартным болезням этого зверя. Какие тулзы добывать? В наличии пока что только mhdd и dft.
Аватар пользователя Root
Что значит запись по "всей поляне"?
берем DFT и устраиваем винту 'Low Level', т.е. точнее - просто забиваем все сектора нулями. Как вариант - можно взять другую софтину и сделать аналогичные действия.
Аццкий ромбовод {:€
DFT винт не видит, как и биос мат платы
Zombik писал(-а):
В утиле есть функция восстановления модулей-можно попробовать ее!
Трековые пробелы восстанавливать не обязательно и без них будет работать!
Если винт видит MHDD или VICTORIA то можно сделать ими ERASE!
С УВАЖЕНИЕМ
Получилось!
Я восстановил винт! Сейчас производит логическое сканирование...
Всем огромное спасибо за советы и терпение =D>
Проблема была в лабе, ну никак она не хотела цеплять винт на смежном контроллере. Про это нигде не написано, но это факт.
Исправить ситуацию удалось путем создания загрузочного CD диска, виртуальной памяти в досе (RAM-Drive) и с виртуала работал.
Как писал ранее восстановить служебку получилось. Но в процессе форматирования появились бэды. Пробовал лечить так:
1. Очистка всех логов P-list, G-list, Цилиндров
2. Логическое сканирование, пересчет транслятора
3. Внутреннее форматирование
4. Досовское форматирование. В момент этого формата появляются щелчки и снова дос находит bad сектора.
Решил попробовать HDD regenerator 1.51 Автор утверждает, что прога ЛЕЧИТ.
Интересно кто что думает по этому поводу? А также о последовательности моих действий?
Аватар пользователя GetinakS
Насчет "лечит" у меня огромные сомнения. Если под "лечением" подразумевается удаление софт-бэдов, то это одно, а если лечение простых бэдов, то это имхо на грани фантастики.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Аватар пользователя MmM
в данном случае имеется ввиду по всей видимости занесение в G-List. Но учтите, он не резиновый, а бедов на ибмах хватает.
Я обычно ставлю скан по логике с последующим занесением дефектов в P-list ... это обычно пара суток, потом еще на дефектоскопе можно помучать ... только сначала в G-list а потом перенести и отформатировать (или просто сделать запись по всей поверхности)
После внутреннего форматирования в лабе, и скана с ремаппингом в виктории, винт перестал определяться Fdisk в досе. Что за ерунда?
Zombik писал(-а):
Попробуй erase в victoruu сделать!
С УВАЖЕНИЕМ
После некоторых манипуляций получилось подцепить винт в ХР при помощи средств операционки. Но вот что интересно, система предлагала форматирование только под NTFS, выбора для FAT32 даже не было.
причем установила его только как logical и напрочь отказалось устанавливать как primary. B И дело тут не в том что 1 primary уже есть.
Интересно почему?
