Добрый день хочу отремонтировать ЖК дисплей на "Детекторе банкнот". Сгорела лампа подсветки в результате уходит в защиту, лампу не где найти не смог, по этому спаял светодиодную ленту поставил. Но как отключить обратную связь? (На лампы). Видел где то на форумах припаивали конденсаторы на 3КВ вместо лампы, но какая ёмкость конденсатора не знаю. Подскажите пожалуйста. Фотки платы и лампы выкладываю. Подскажи.
| Вложение | Размер |
| p1140001.jpg | 50.51 КБ |
| p1170002.jpg | 76.43 КБ |
Инвертор - это преобразователь относительно небольшого постоянного напряжения в переменное напряжение необходимое для поджига флуоресцентных ламп с холодным катодом
Вы можете понять, что если инвертор даёт перегрузку по току для блока питания, то подпайка конденсатора к выходу инвертора не решит этой проблемы? Вы меняете лампу на экивалент - конденсатор. Инвертору это как-то одинаково.
Чтобы понять как отключить питание изучите двутактные трансформаторные генераторы. С помощью гугляндекса всё можно найти.
