Автор: mrdaten , 16 января 2014
Доброго времени суток, господа.
Имеется десяток NEC EA241WM или 26"
c абсолютно идентичным анамнезом
при подключении через DVI - светодиод не
загорается, но появляется картинка вполне приличная,
яркая НО ни на какие кнопки не реагирует кроме
кнопки вкл выкл.
При использовании VGA загорается ЖЕЛТЫЙ светодиод и
монитор переходит в режим тестирования и тоже может
бесконечно долго это делать. Тоже никакой реакции на
кнопки.
Есть несколько вариаций - когда картинка не
нормальная, а темная.
Сделано:
поиск в форумах без результата,
Визуально - все в порядке.
Напряжения 12 и 3,5 присутствуют., ничего не
греется. Сами кнопки менялись с исправного, мыслимые
электролиты заменил, керамика не замыкает.
Фотографии плат сделал, вышлю по необходимости
Прошу уважаемых специалистов помочь добрым советом
и заранее очень благодарен.
Юра
Перенес в Ремонт мониторов, ЖКИ, телевизоров и т.п.
compaund
12 лет 10 месяцев назад
Почему ограничились одними кнопками? Если есть рабочий монитор, то найдите виновную плату. Похоже окажется mainboard. Дале считать все прошивки с рабочей и нерабочей. Сравнить.
