Добрый день хочу отремонтировать ЖК дисплей на "Детекторе банкнот". Сгорела лампа подсветки в результате уходит в защиту, лампу не где найти не смог, по этому спаял светодиодную ленту поставил. Но как отключить обратную связь? (На лампы). Видел где то на форумах припаивали конденсаторы на 3КВ вместо лампы, но какая ёмкость конденсатора не знаю. Подскажите пожалуйста. Фотки платы и лампы выкладываю. Подскажи.
| Вложение | Размер |
| p1140001.jpg | 50.51 КБ |
| p1170002.jpg | 76.43 КБ |
Провода к лампе подпаивали, обычно они там отгорают?
Лампа чёрная, возле катода. На фото это хорошо видно. Меня интересует как обмануть инвертор
А зачем его обманывать? Ведь вы хотите поставить "независимую" светодиодную подсветку.
А что без лампы запуститься? Не проверял если честно. Когда лампа сгорела его включаешь видно что дисплей работает темно но видно, но через секунду бац и вырубается. Это разве не защита или я не то говорю?
Я конечно не знаю за детектор валют, а вот в обычных мониках ошибка подсветки не влияет на работу майны и матрицы.
Интересно конечно, но почему монитор уходить в защиту когда лампа убита?
заведомо исправную лампу подкидывали? можно примерно такой длины, необязательно той же формы
эту лампу на заведомо рабочий инвертор подкидывали?
эти вопросы к тому, что лампа может и рабочая, а инвертор нет. Для начала убедиться что лампа точно нерабочая, а далее (если все же исправна) на плате все емкости проверить ESR-измерителем - такие емкости, для поверхностного монтажа, часто вовсе не вздуваются, но параметры уходят далеко от нормы, хотя с виду все нормально выглядит.
т. 89276219324
До этого подсветка уже тусклая была, а через некоторое время бац и всё, к тому же на концах всё чёрное. Или это не показатель? Ну предположим я подключил другую лампу она загорелась. Как тогда мне обмануть инвертор? какие нужно конденсаторы припаять?
Если исходить из того что инвертор без лампы " вырубает майну, то нужно и обманывать майну а не инвертор.
Как тогда обмануть? Не подскажите?
