Добрый день хочу отремонтировать ЖК дисплей на "Детекторе банкнот". Сгорела лампа подсветки в результате уходит в защиту, лампу не где найти не смог, по этому спаял светодиодную ленту поставил. Но как отключить обратную связь? (На лампы). Видел где то на форумах припаивали конденсаторы на 3КВ вместо лампы, но какая ёмкость конденсатора не знаю. Подскажите пожалуйста. Фотки платы и лампы выкладываю. Подскажи.
| Вложение | Размер |
| p1140001.jpg | 50.51 КБ |
| p1170002.jpg | 76.43 КБ |
Как? Как? Сабж ведь у вас. Вот и анализируйте как собран инвертор и его связи с остальной конструкцией.
А что конденсатор проста припаять нельзя ? на ЖК мониторах прокатывало думаю не чем не отличаются тока мощностью.
Так определите работает ли инвертор, если там транс пробит никакой кондер не поможет.
Ну понятное дело что не чего не поможет, ну а если всё исправно. Какую ёмкость нужно ставить? Кто небуть подсказать может? Примерную. Да изначально звучал вопрос, какой нужен конденсатор чтоб обмануть защиту
Так где вы про емкость вычитали, там и спросите.
Понятно.
10-15пФ 6кВ
т. 89276219324
AVX Спасибо большое
, буду пробовать
Вроде всё прочитал, но желание автора подпаять конденсатор вместо лампы так и не понял. Если Вы установили светодиодную ленту вместо флуоресцентной лампы, то зачем Вам инвертор? Логично было бы просто его отключить, отключив питающее его напряжение.
Не совсем прав krot.62, утверждая что в мониторах отсутствует аварийный сигнал инвертора. В некоторых мониторах он есть, встречал в мониторах с большой диогональю матрицы в игровых аппаратах. В данном случае сигнала аварии инвертора конечно нет. Простой инвертор по схеме двутактного генератора на двух транзисторах средней мощности в корпусах SOT-89 и трансформаторе.
Прежде чем устанавливать светодиоды желательно было бы найти виновника, возможно лампа еще жива, а неисправен инвертор, уход в защиту дисплея как раз и указывает на возможную неисправность инвертора.
compaund я полностью согласен что правильней было бы отключить, но я не на стока умный в электронике, так начинающий, ремонтом занимаюсь на предприятие изключительно для спортивного интереса (Денег не каких не получаю), весь принцеп я не понимаю инвертора и как отключить питания тоже пока не понимаю, думаю самый простой вариант если припаять конденсатор или резистор вместо лампы, чтоб обмануть инвертор. Это исключительно моё мнения.
