Вроде всё прочитал, но желание автора подпаять конденсатор
Вроде всё прочитал, но желание автора подпаять конденсатор вместо лампы так и не понял. Если Вы установили светодиодную ленту вместо флуоресцентной лампы, то зачем Вам инвертор? Логично было бы просто его отключить, отключив питающее его напряжение.
Не совсем прав krot.62, утверждая что в мониторах отсутствует аварийный сигнал инвертора. В некоторых мониторах он есть, встречал в мониторах с большой диогональю матрицы в игровых аппаратах. В данном случае сигнала аварии инвертора конечно нет. Простой инвертор по схеме двутактного генератора на двух транзисторах средней мощности в корпусах SOT-89 и трансформаторе.
Прежде чем устанавливать светодиоды желательно было бы найти виновника, возможно лампа еще жива, а неисправен инвертор, уход в защиту дисплея как раз и указывает на возможную неисправность инвертора.
Ремонт Детектора банкнот (ЖК)
