Инвертор - это преобразователь относительно небольшого постоянного напряжения в переменное напряжение необходимое для поджига флуоресцентных ламп с холодным катодом
Вы можете понять, что если инвертор даёт перегрузку по току для блока питания, то подпайка конденсатора к выходу инвертора не решит этой проблемы? Вы меняете лампу на экивалент - конденсатор. Инвертору это как-то одинаково.
Чтобы понять как отключить питание изучите двутактные трансформаторные генераторы. С помощью гугляндекса всё можно найти.
