Кое-что из собственного опыта... В принципе часть я уже размещал на других форумах, но повторю с дополнениями и тут, надеюсь кому-нибудь будет полезно.
1. Характерный симптом одной из самых распространенных неисправностей D-Link DSL-2500U/BRU/C (H/W Ver:C1) и DSL-2520U/BRU/C (H/W Ver:C1) - сразу после включения светят и не гаснут 2 светодиода, Power и DSL, модем не загружается, ну само собой и WEB-интерфейс не доступен.
Открываем корпус, внимательно осматриваем электролитические конденсаторы C8 (470мФ 16в), C14 (100мФ 16в, он же C10, смотря с какой стороны маркировку читать), C32 (470мФ 16в), C111 (470мФ 16в). Они все рядом друг с другом, почти в одну линию на плате стоят. Если они вздуты - меняем. Если даже они не вздуты, но производства фирмы Jakec - меняем на конденсаторы производства более приличных фирм, и желательно с предельной рабочей температурой 105 градусов Цельсия, а не 85. Да, C14 не вздувается, но его обязательно меняем в любом случае, и ставим вместо него не 100, а 220 или 330 микрофарад. Вместо остальных, которые на 470, можно аналогичные, а можно и выше емкостью, до 1000 микрофарад, лишь бы по высоте в корпус влезли. По напряжению - можно и на 10 вольт, а C14 - даже и на 6,3 вольта. Если же ставить полимерные конденсаторы - то С14 по идее можно и на 4 вольта.
Примечание 1: Если замена конденсаторов не помогла, и модем продолжает не загружаться (т.е. после включения по прежнему не гаснет DSL и т.д.), то наиболее вероятна проблема с прошивкой, т.е. с firmware во флэшке. Но тут скорее всего потребуется соответствующий программатор.![]()
Примечание 2: Если светодиод LAN тоже сразу светит и не гаснет, т.е. светят 3 светодиода (кабель LAN не подключен), а замена конденсаторов не помогла, то можно ещё попробовать заменить кварц 64 МГц.
2. Вторая распространенная неисправность D-Link DSL-2500U/BRU/C (H/W Ver:C1) и DSL-2520U/BRU/C (H/W Ver:C1) - модем вообще никак не реагирует на включение, либо после включения слабо моргает всеми светодиодами. Тут возможны две основные причины.
а) Внешний блок питания (5,2V 1A). Если дело в нем, то чаще всего проблема в конденсаторах и ремонт весьма прост. Открываем блок (он склеен довольно слабо, можно молоточком обстучать по шву), осматриваем электролитический конденсатор C9 (1000 микрофарад 10 вольт). Если вздулся - меняем. При замене - ничего особенного, только нужно учитывать ограничение по высоте, и неплохо бы ещё припаять параллельно его выводам керамический конденсатор (примерно 0,68 микрофарад или выше, в корпусе SMD). Также следует внимательно осмотреть на вздутость электролитические конденсаторы C10 (680 микрофарад 10 вольт, стоит рядом с C9) и C3 (10 микрофарад 400 вольт).
б) Если блок питания в порядке, то причина в самом модеме, скорее всего в микросхеме Broadcom 6301KSG (8 ножек, стоит возле трансформатора, недалеко от разъема для подключения телефонной линии). Снимаем её, смотрим - если модем начал включаться, то всё понятно. А вот где брать другую такую для замены - это уж решайте сами.
В обычных условиях - выпаивать из других дохлых DSL-модемов (они во многих моделях разных фирм встречаются, не только в D-Link-ах).
Здравствуйте, у меня проблема такая модем работает нормально но когда берешь трубку соединение пропадает
Неверно подключен сплиттер (или вообще нет его)- проверяйте соединение..
Здравствуйте! Модем TD-8810 (TP+Link). Включаеться судя по лампочкам нормально. Консолью подключался - процес загрузки тоже вроде протекает нормально. По LAN недоступен. Очень СИЛЬНО (невозможно удержать палец) греется мс 34063 (3.3 В). Конденсаторы заменил. Куда ещё можно глянуть? Спс.
Доброго всем времени суток. Достался модем 2500U, при подаче напряжения горит только LAN и все, б/п соревший в хлам... вскрытие показало, что сгорела микросхема Broadcom 6301KSG(со слов прошлого владельца девайса - пошел дым).
Вопрос: где взять данную микросхему в Украине?... есть ли аналоги?... может кто-то из жителей форума может продать?
D-Link DSL-2500U нормально включается, но не видит сигнал АДСЛ, пробывал перепрошивать, настраивать, все бесполезно.
Здравствуйте, помогите, пожалуйста! После грозы сгорел модем D-Link DSL-2500U/BRU/D номер на плате 1DSL-520BRUB5G. Визуально на плате выгорели C133, C145, R79, R80. Подскажите, пожалуйста, номиналы. Буду очень признателен! Хочу сам попробовать исправить. Заранее спасибо.
Попробуйте поменять 6301KSG.
DSL-2540U
P/N: 2540UEBRU1C1
H/W Ver:C1
F/W Ver:RU_1.00
PWB:T0047307A-PL
Симптомы как в топике: горят только Power и DSL индикаторы. Со слов хозяина прошивать модем не пытались.
После вскрытия были заменены электролиты С128 С134 С92(С7) потому как лопнули
Кнопка Reset была в странном виде. Без крышки, видна пластина контакта и что на нее нажимали сильно и острым предметом.
Больше кнопка не нажималась. Выпаял кнопку. На ее контактах 2,7V 0.546Om. Так и должно быть?
6301KSG не выпаивал. Программатора нет.
Поведение модема не изменилось.
Куда копать дальше?
Народ не парте себе мозги. Вот нашёл решение проблемы замены Broadcom 6301KSG forum.cxem.net/index.php?app=blog&module=display§ion=blog&blogid=143&s...
Цена вопроса 0,1$
Молодец чудак. Побольше таких фанатов-любителей. А то уже забыли как голову включать. А на сэкономленные деньги лучше ему пиво отправить.
Только этот чудак-фанат-любитель скорее всего соврал, про нормальную работу модема после такой замены. Метров на 200 может оно и будет работать, но до АТС обычно километры.
